В общем тут видюху нарыл - Alliance Semiconductor Pro motion AT25/3D. Вообще она включается, но путает цвета... Также иногда возникают артефакты, но я думаю это из-за сильного ее нагревания (греется не то чтобы очень сильно, но явно сильнее, чем должно быть)... Вообще у нее вроде бы все нормально, но на ненужных контактах под названием "припаяй память сам" ржавчина была... Я её вроде бы удалил, но естесственно никакого толку от этого не было... Есть вот какие подозрения:
Некоторые контакты GPU почернели и выглядят какими-то слишком короткими...
А так вроде все остальное нормально... И вольтаж хороший, и конденсаторы довольно хорошо держат напряжение... Да и вроде ноги не замкнуты, не смотря на "заржавелость"...
Хотя там видно до меня уже кто-то чистил видюху от ржавчины...
Вопросы: 1. точно ли это GPU? 2. Чем вывести эту ржавчину, не вредя контактам? 3. Из-за чего видюха может сильно греться?
Контактики можно аккуратно потереть ластиком для ручки. Вроде как можно попробовать в БИОСе включит VGA paller Snoop.
