Здравствуйте!
Отпаял биос и всю ночь пытался его перепрошить, пробовал разные прошивальщики и бестолку. как я понял, его нужно перепрошивать через phlash от Phoenix, но если ставить этот биос на другую мат. плату и пытаться прошить его, он выдает ошибку, что ID не совпадает и перезагружается. Пробовал и AWDFlash, AMIFlash, PHLASH, Uniflash - всё бестолку.
Есть ветка на форуме по этой проблеме. Почитал, но ничего не понял.
Прошивка от А-Open - 1848_aojwin
Читать статью "Искусство перешивки BIOS" до полного просветления, а также максимально точно описывать процесс перешивки (если хочется получить вразумительный ответ, конечно), т.е. маркировку флешки, на какой плате перешивается, с какими ключами запускается флешер, ссылка на прошивку и т.д.
Читал вчера статью до 3-ех ночи
) перешивать пробовал на Asus P5G и на EPOX 8RDA3I. Флешеры пользовал для асус afudos и AWDFlash для асус. Также пользовался обычными от AWD и AMI. Запускал с ключами awdflash имя_прошивки.rom /cd/cp/py/sn/f/r и amiflash имя_прошивки.rom /b /n. Если ставить все ключи, как написано в "Искусстве перепрошивки BIOS", то амифлешер выдает справку и всё. Также пытался прошить с помощью phlash16 /X /S /BBL K3VG-A0J.WPH - выдавал ошибку несовпадения ROM ID.
Сама флешка - 49LF004B.
Ссылка на прошивку - ftp.aopen.ru/pub/nb/1848/bios/1848_aojdos.zip
Afudos для Asus также имеет свои ключи, причем я бы рекомендовал прошивать с помощью инженерных версий afudos (писали о глюках с восприятием ключей у обычных версий).
Да, действительно я прошивал K3VG-A0J.rom, т.к. уже прочитал, что в *.wph еще идут какие-то модуля для самого флешера phlash16. Вот насчет инженерных версий и ключей для ASUS я не знал. Сейчас посмочитаю потом отпишусь.
Опробовал разные версии AFUDOS, даже ту, которая идет с родной прошивкой мат.платы Asus, выдает ошибку о несоответствии бут-блока. У меня такое подозрение, что некорректна сама прошивка k3vg-a0j.rom. Можете посмотреть прошивку? Начало файла - "NAPI". Разве может быть так?!
Огласите версию awdflash, которой вы пользовались для EP-8RDA3I и afudos для P5G. И строки запуска в обоих случаях.
1.awdflash ver.8.52, ver.8.82
строка : awdflash k3vg-a0j.rom /cd/cp/py/sn/f/r
2. afudos ver.2.07, 2.11, 2.13, 2.17, 2.19, 2.21, 2.23, 2.29, 2.38
строка: afudos /ik3vg-a0j.rom /n /pbnc; в новых версиях ключ /n не работал.
Также пробовал Uniflash и Runiflash. Uni в обычном режиме, он определял и мать и тип чипа нормально, но прошивал только первые блоки, остальные не шил, показывал красным. Runiflash пробовал и в обычном и с ключем -ASUS, то же самое, что и с Uniflash.
Кстати, на матери ASUS точно такая же микросхема, зашил в микросхему с iRu асусовский биос p5gpls.bin без проблем через родную afudos217.
Попробовал 2.29ES и 2.36ES - то же самое - Rom file boot block is not valid.
А с awdflash на EP-8RDA3I?
