Вообщем ситуация такая... Купил ноут за символические 1.5к рублей. Симптомы такие, ключаеться - монитор делится на 2 части с небольшим смещением влево с давольно большим шумом изображения, анимация индикатора идет - потом ноут просто виснет. На нажатия клавиш реагирует - пищалкой. Стоит там связка via+nvidia 8400M все расспаяно на мамке... Прогревать локально не рекомендуют, значит фен отпадает... Есть мысль - снять с матери все лишнее положить на стекло (накрыв фальгой) и положить в духовку... Таким образом, воостановил огромное количество карт... Так как других мыслей у меня нету. Подскажите, стоит ли вообще?
вообще - стоит чип видяшки поменять... А запекать плату - это вообще нафига делать, когда тупо кристалл отвален?
...ложки нет
Ну с учетом того что у меня нету чипа (есть донор 8500GT, есче не смотрел подойдет или нет)...
Во вторых нужна подходящая паяльная станция (читал что локальный нагрев в случае использования без свенцовой массы - порвет к "хренам" дорожки)
Ну предложите чтонибуть тогда, территориально нахожусь в г. Твери. В местных мастерских просят от 4к... В СЦ от 8к...
Я знаю, что у нвидии была бракованая партия GPU, но если есть возможность восстановления без перепайки GPU я бы ей воспользовался, просто никогда не имел дело с ноутбучными МВ.
ну, а феном на кристалл подуть 200оС никак? И за 8к вроде как живой ноут б.у. можно без напряга купить на барахолке... двухядерный...
...ложки нет
Это временное восстановление, ремонт это полная замена чипа, а если продаете временно восстановленные платы, то дурите людей, тем самым ухудшая свой рейтинг в глазах этих людей.
Я заранее, оповещаю что карта после ремонта.
Сейчас у меня в компе восстановленая 8800GTS, работает уже год.
Мне так никто не ответил, делал кто-нибуть так как я описал?
Локальный нагрев, я думаю будет вреден, т.к разница температур будет около 100, что может привести к непредсказуемой ситуации...
это обычный термотест. не стоит стараться прогреть сквозь кристалл всю плату )) ("на скальпель не налегайте, а то стол поцарапаете"(с))
...ложки нет
Все, я сделал что хотел. Как нистранно оно заработало
