Доброго времени суток. Скажите, кто знает, если на матери при пайке вспенился текстолит (при остывании снова "похудал"), то можно ее дальше пытатся поднять? Или работать она уже не будет?
Если на текстолите в проблемной области есть дорожки то придётся изрядно повозиться что бы найти блзлежащие контакты той или иной дороги. Дорожку заменяем обычным проводком, но не всегда это срабатывает, т.к. дорожка может проходить через обвязку чего либо...
хмм... Вроде переходов там нет. Как я понял, каждый контакт сокета должен иметь сопротивление на землю. Соотвественно вывод- снять и проверить. Или я не прав?
Дык дорожки под сокетом целые. плата же назад "запучилась"
Если целые то я думаю можете дальше работать с этой платой...
sheban10, а вот переходы обратно "запучиваться" не умеют )) они просто разрываются...
...ложки нет
Кстати да, верно подмечено Bishop...
Имелось ввиду - звонится.
А что с ней делать прикажете?
Ну так подымаема она или на распайку?
...может для каких-то выводов по теме, стоит посмотреть на фото? По железке инфы ноль.
...ложки нет
s017.radikal.ru/i432/1111/0a/6f1d6cdc6fa3.jpg
i036.radikal.ru/1111/d9/5a59835d1198.jpg
s017.radikal.ru/i401/1111/1b/456869fc74de.jpg
