Примерно через 3-10 мин закипает и лопается конденсатор с1 200v 470uf при этом блок включается и все напряжения в норме, менял мост, неоднократно менял этот кондёр, заменил силовые ключи, дежурку, ничего не помогает, ставил другие шунтирующие резисторы с слабиньких блоков, эффект тотже!
Помогите у меня уже законьчилась фантазия, что ето может быть?
Вроде нашёл проблему оказался короткозамкнутый
теристерваристор в термоусадке, шунтирующий кондёр с2 поетому его я и не увидел, ну и соответственно на с1 шло напряжение в 2 раза больше чем надо!!!Отправить комментарий
