Примерно через 3-10 мин закипает и лопается конденсатор с1 200v 470uf при этом блок включается и все напряжения в норме, менял мост, неоднократно менял этот кондёр, заменил силовые ключи, дежурку, ничего не помогает, ставил другие шунтирующие резисторы с слабиньких блоков, эффект тотже!
Помогите у меня уже законьчилась фантазия, что ето может быть?
это по выходу корректора? напряжение на нем какое?
227-229 Это нормально?
Резистор, параллельный этому конденсатору меняли ?
да менял пару раз
Какой корректор с 200-та вольтами...? И что там у вас с переключателем 110/220В ?
Конденсаторы на 200 вольт желательно парой менять. Не забыть проконтролировать равенство напряжений на них.
Снова стал копать мост (там он U8K8A80R) заменил его на KBL406 напряжение на кондёре стало 195-207v
греться он вроде перестал; подкинул на бп сидюк и жёсткий пошли мучительные минуты ожидания бабахнет\не бабахнет
Сколько там таких конденсаторов ? Если 2 - копайте дальше, на обоих должно быть одинаковое напряжение. Например, поменяйте местами и измерьте напряжение на каждом.
Полярность конденсаторов случаем не напутали?
Вообще-то выпрямленное переменное напряжение 220V преобразуется в 310V постоянки. Если на одном из пары конденсаторов 200, то на втором только 110. Вот его и надо менять в первую очередь. Картинку с изображением данного блока нашел в интернете. Там пара конденсаторов живет.
