[Решено] Не выходит восстановить прошивку роутера TP-Link TL-WR1043ND
вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
Аватар пользователя Neadekvaten O_o
сегодня с помощью кабеля на pl-2303 поднял такого зверю.....клиент понизил прошивку и как результат был циклический ребут
восстановил с последней заводской прошивой
используются Grd Tx Rx
если в Putty кракозябры или тишина меняем Rx и Tx
intervito.blogspot.com/2010/11/tp-link-tl-wr741nd-tp-link-tl-743nd.html
pl2303_p_214.jpg 63.53 КБ
1253862221_usb-to-ttl.gif 63.09 КБ
wr1043ndserial.jpg 56.14 КБ
RT809F\TL866A\Vertianov\CH341A\USBDM
Отлично, спасибо за образ!
Оживил свой кирпич, через lpt-порт. Изначально затупил с тем, нужна ли земля с lpt, если питание идет с роутера. Без земли с lpt флеш определяется, но прошивает с кучей ошибок. После трех неудачных попыток вернул землю - сразу залилось нормально. Прошивал через spipgm. Спасибо Deviator за дамп.
случайно набрел на эту тему
за время, прошедшее с предыдущего поста приходило около пяти таких же роутеров, в четырех из них - флешка читается сплошными FF.
хозяева как минимум трех от компьютеров и прошивок далеки, т.е. вероятность, что сами лезли прошить, минимальна.
железяки успешно стали в строй методом сдувания старых флешек и запаивания новых с дампом отсюда (это было быстрее всего), всем участникам спасибо за помощь
здраствуйте.убил свой 741 линк, и никак не пойму как восстановить.не могу найти на компе com-порта,подключаю кабель юсб он пишет что неизвестное устройство,пытаюсь обновить на него драйвера,выдает что в обновлениях это устройство не нуждается.помогите пожалуйста,что надо делать?
Доброго времени суток у меня есть 2шт 741 могу как нибудь дамп снять с флешки. Но восстанавливать придется методом сдувания флешки с роутера. Нужен не ком порт и уж тем более не обычный USB кабель, нужен переходник USB - com с уровнями сигналов 5В. В качестве кабеля судя по форумам отлично подходит переходник для старых телефонов нокия.
Так же имеется дамп 1043 железо v1 если старая ссылка не работает пишите выложу новую
Может и поздно пишу но может пригодиться, сам столкнулся с такой проблемой оказалось все просто надо поменять RX и TX местами и все заработало.
Аватар пользователя savely
С чем поменять местами? Между собой - думаю, до этого додумывается каждый первый...
А кому счас легко...
Камрады прошу помощи! Может ли кто поделиться дампом на D-link dir-320? (убит залитием прошивки от Zyxel) сюда или на почту
Заранее благодарен!
Deviator, выложи пожалуйста дамп памяти wd1043 надо залить на новую флеш а то умер мой роутер
