вчера убил своего зверя (TL-WR1043ND) последней прошивкой от DD-WRT, т.е. процес прошивки прошел успешно, но после роутер стал в постоянном рибуте.
Сделал все описанные операции в Мануале, через putty, нормально коннектится, но на комманду tpl не реагирует. Быстро набираю когда выскакивает сообщение типа "авторебут будет через секунду.." tpl ставлю и с вводом и без Народ! Хелп!! Что не так? Флеш вроде как живая, посто поянно зацикленній ребут
П.С.: сначала пробовал на ноуте под Win7, но были в описании варианты что не хватает общей земли, поробовал на персоналке под WinXP ---- никакой разницы
народ кто шил флеш FL064PIF ?? чтоза зверь?
может все-таки S25FL064?
может и так, по крайней мере на ней так написано
на заборе тоже написано... Флешка: S25FL064. У меня в принципе проблема похожа. В putty через Serial порт. Матом все на экране было. Подключил флешку к программатору. Сама флешка была практический пуста. Залил туда прошивку с сайта производителя. Запутало меня пару диковин... По ходу прошивка представлена на сайте в том виде, в котором должен ее обработать процессор роутера... Или я ошибаюсь? У меня флеша прошилась нормально, поставил на место. Роутер как будто подвешен. Не грузиться совсем. Что дальше делать?
вы затерли загрузчик, поэтому естественно нет загрузки.
Появился в руках живой такой роутер, сейчас думаю, как слить с него содержимое. жаль мой программатор не поддерживает данную флеш
Я догадываюсь, что там с загрузчиком проблема. А что за программатор? У меня на Вильяме тоже 8 ног для SPI интерфейса. Пришлось переходник делать с этой 16ти ногой S25FL064 в интерфейс программатора =) Я только одного не пойму, какого черта когда даже залить полную прошивку (заводскую) от OpenWRT он гад не бутится???? Сколько я уже тем перечитал. Да есть проблемы прошивки через Serial и LPT... Но тут то полный образ флеши во флешу.... С учетом проверки после записи. Ничего не понимаю...
у меня программатор Uniprog, к сожалению он не поддержиает данный флеш. Подключался на прямую не выпаивая, только поднимал ноги 7, 8 и 15,16. Подпаялся по схеме rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
С рабочего роутера слил дамп прогой spipgm .... но вот не задачка, после заливки в свой, ничего не изменилось, только рибут происходит быстрее. Я вот думаю, может нужно было перед заливкой рабочей прошивки сделать сначала "Erase" а не как я сразу "Write"
Вполне возможно. Что Erace необходим. Но все нужно с умом делать. А насчет ссылки в принципе некоторые маманы гнилобайты поддерживают Дуал БИОС ... можно и так прошивать SPI...
я имел ввиду как раз не через мать, там просто схемка есть, через резисторы на ЛПТ порт
Я бы не советовал - через резисторы на LPT. Во первых потери данных, во вторых длина кабеля не должна превышать 20см. А лучше вообще 15.
РЕБЯТА У КОГО ЕСТЬ РАБОЧИЙ ОБРАЗ ФЛЕШКИ СЕГО РОУТЕРА?
Система у них дурацкая. Короче, блин, чтобы его поднять нужно поставить линух. Связаться с ЦП роутера. Флешка у них это еще и файловая система. Принудительно заливать загрузчик. Причем он вести фигню 128KiB при том, что из под линуха нужно собирать пакет. т.е. компилить его заново и заливать во флешу. Потом смотреть, что правильно идет загрузка или нет. А потом только заливать основную прошивку. Все это хорошо, но прогулялся я по англоязычным сайтам. А у них мол только программеры сидят и кодами играются. И нигде не нашел образа (бинарника) загрузчика в это чудо.
Было бы проще когда бы образ флеши был. А так с линухом раздираться полностью из-за одного кирпича не охота.
