Суть проблемы такова, по линии 5в после само восстанавливающегося предохранителя короктое замыкание на землю, до него кз нет, то есть на линейных регуляторах с обратной стороны тоже кз нет, так как они запитаны напрямую минуя предохранитель. Подскажите пожалуйста, какой участок или что конкретно может питать линия 5в после само восстанавливающего предохранителя. Проверил флэшку 25q20t, 2 линейных регулятора up0105p, так же apl3516 не питаются после него. После него стоит 1 smd конденсатор и дорожка ныряет в плату, конденсатор проверил, не пробит. Буду рад любой помощи.
Вложение | Размер |
dsc09873.jpg | 86.7 КБ |
29_big.jpg | 72.38 КБ |
34_big.jpg | 65.86 КБ |
DDC_5V, соответственно питание на видео-порты, защитные диодные сборки (если стоят) по линиям SDA SCL этих же портов.
Запустил карту без предохранителя, все работает кроме выхода HDMI и может Display port, нечем проверить. DVI и D-sub работают. Спасибо!
Display port тут не при чем. Почему бы ремонт не сделать, хотя это дело добровольное.
Не смог выявить виновника короткого замыкания, подкидывал 5 в принудительно, ток гребет и ничего не греется, к тому же hdmi можно взять через переходник DVI-HDMI, правда не знаю будет он работать или нет на этой карте.
Подскажите плиз, где микросxема биоса на этой видео карте, и при включении вертушки крутятся как сумасшедшие но картинки нет.
Нда, некоторым людям лень даже маркировку увидеть .
Если уж хочется именно на этой видеокарте увидеть флешку, то судя по фото, которое приведено в исходном сообщении автора темы, флешка находится рядом с резонатором.
