Видеокарта 9600GSO (PCI-E) 1024MB D3+HDTV OUT+Dual DVI-1 + HDCP (инфа с шильдика) досталась с выпаянными конденсаторами в блоке доппитания. Конденсаторы восстановил, компьютер запускается, но остановка на пост коде 2b, звуковые сигналы :
двойной короткий- пауза - 1кор - 1кор -пауза - 1кoр-1кор-1кор-1кор -пауза - 1кор (описал, как смог).
Бывает, что на коде 2b не останавливается, тогда происходит загрузка ОС (судя по пост кодам и активности жесткого диска), кулер постоянно работает на максимуме.
Напряжения на процессоре, памяти, 3,3 вольта - все в норме. Сбитых и подгоревших компонентов на плате нет.
Вроде как все сводится к слетевшему BIOS. И вот тут проблема! Сайт производителя (Sparkle) не работает. Трех дневные поиски по интернету привели к двум ссылкам:
1. techpowerup.com/vgabios/46688/46688 - не проверенный биос.
Вложение | Размер |
tyl.jpg | 217.83 КБ |
front.jpg | 36.9 КБ |
inform.jpg | 41.13 КБ |
Нда, религия автора явно не позволяет ему сохранить текущее содержимое флешки и поочередно заливать найденные образы с проверкой получившегося зверька
Да этот-то вариант понятен. Была надежда, что, а вдруг, кто-нибудь наведет на проверенную прошивку.
Тут есть еще один момент: карта не определяется, я грешу на слетевший BIOS, зашиваю непроверенный BIOS или BIOS не от такой карты - что будет при запуске? Если проблема в слетевшем BIOSе, а все остальное в порядке, как поведет себя видеокарта с "неродными биосами"?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Неужели так трудно подумать - у вас есть догадки о проблемах с прошивкой (X) и вы заливаете неизвестную прошивку (Y), в результате получаете набор вариантов от неработоспособности до работоспособности (Z)
И при этом потраченное время будет примерно таким же, как и время, проведенное на форуме за написанием и чтением сообщений в этой теме
То есть за помощью на этот форум лучше не обращаться? А я надеялся!
Вопрос снимается. Дело не в BIOS.
Да при чем тут "лень думать"! Чтобы правильно думать, нужен опыт! А форумы, по-моему, для того и создаются, чтобы более опытные помогли тем, кто начинает разбираться. Чаще просто хочется, чтобы кто-то знающий поддержал ход твоих мыслей, поправил, если что не так, посоветовал, толкнул в нужном направлении. А такие советы, которые начинаются "религия не позволяет", "лень думать", только отталкивают.
А может Вы этого и добиваетесь, чтобы меньше бестолковых людей лезли к Вам с вопросами?
Без обид! Но, по-моему, я прав. Раньше на этом форуме доброжелательнее к участникам относились.
Подул на чип феном 40 секунд - определилась и заработала. Грел без флюса, без нижнего подогрева, температура фена около 300 градусов.
10 минут на Фрумарке, температура поднялась до 72 градусов и больше не поднимается.
Тему можно отметить как решенную.
Ты не поверишь, поверь старому, еще хуже.
Ага. Такие вот мы сволочи.
Читай сначала, спрашивай потом. Ибо лень пересказывать все то, что уже было.
Извини, если грубо.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
