Было бы удивительно, если бы не тянул Для такого конфига и 350-400Вт ATX2.2/ATX2.3 с головой
вот как раз такие два и не тянули. не знаю уж с чем там проблемы - или с матерью, или с самими блоками, но и 350 и 400 ватт БП постоянно давали проблемы с памятью. установка федоры не проходила, файлы не читались с двд. мемтест выдавал ошибки памяти. с этим блоком все пучком. новых бп такого порядка нет в продаже, а те что есть или полное г---о или вот такие как этот.
Я бы для начала кондеры на мамке поменял, в питании СМ и памяти... Потому как поведение явно неадекватное.
и на новых матерях при нехватке питания точно такие же проблемы происходили. приносят мать из магазина, подрубают, а хп не ставится - файлы не копируются. грешат обычно на память, а я всегда меняю блок на более мощный по амперам и все работает.
То, что для питания конфига на 150-200Вт максимум требуется БП мощностью в 600Вт - совсем не является признаком здоровья прочего железа. ИМХО нужно убирать причину, а не симптомы - железо должно работать стабильно, если питающие напряжения находятся в норме (отклонение/пульсации не вылазят за рамки, установленные стандартом), иначе - оно неисправно.
+ ко всему, если железо чувствительно к разнице в десятки милливольт по пульсациям на линиях питания - вы сможете гарантировать, что оно не издохнет через пару месяцев, когда кондеры/транзисторы производства дядюшки Ляо окончательно завянут?
