спасибо, рискнем.
именно, рискнем, потому что предыдущий 650вт Антек, который здесь хвалили, просадил 5В до 3.5 после 2х лет работы и теперь ждет оказии быть отправленым в ремонт.
30 Окт 2009 - 01:13 Erstmann
Есть деньги - не стоит рисковать. Покупайте дорогие Delta и FSP. Подчёркиваю - дорогие.
Что касается сабжа. Маю модель 650+. По сути-полный шлак. Считайте сами: по линии 12В всего лишь 18+18А. И это при завленной мощности 650 Ватт! Т.е. фактически по 12В БП может отдать не более 432 Ватта. Осложняется всё низким КПД БП-70%. На офиц.сайте пишется, что это БП стандарта 2.2. Верится с трудом. Фактически это ATX 2.0. Не более того.
Вкупе с низкой отдачей по 12В-ной ветке и низким КПД сабж стал отмахиваться вентилем при подсоедиении к связке Q6600@1,4V+DFI Junior P45 T2RS референса 4890. Ну а когда сделал софтвольтмод 4890@1,4V, то тут поперли чуть ли не все симптомы подыхания:
-свист дросселей,
-уход в нагрузке в перегруз;
-горячий воздух на выхлопе при макс.оборотах вентиля (шум от него перекрывает все остальное).
-чудовищные просадки по 12В (см.скрин);
Ну и т.д. т т.п.
А учитывая низкий КПД, можно предположить, что от исходных 650 Ватт останутся рожки и ножки.
похоже на то. машина-то завелась, но вот видео 6800 нет. вернее заводится в тексте, что хорошо, но при старте фреймбуфер х сервера на экране разноцветный мусор и далее всякие проблемы. что же тогда нужно для питания простого i845/P4-3.06/GF6800, если 600 вт не тянет?
прикольнее всего, что шнурок с питанием для иде всего один, зато п4 шнурка аж два. явно заточен под 2х процессорную SLI конфигурацию. мания велчия иными словами.
понесу обратно.
ни дельты, ни фсп в стране (канада) нет. и не слыхивали о таких. в наличии: антек, енермакс, корсар, соолер мастер, термалтейк, оцз - словом "бренды".
Думается, проблема с незапуском видящки - отнюдь не в БП... Ибо БП честных 300Вт выдаст по +12 гарантированно, а суммарный TDP системы явно ниже этой величины...
я уже писал, что эта карта работает далеко не во всех матерях. Например, она прекрасно работала в A7V880, но отказывается с тех пор работать во всех 845 которые я пробовал. Две матери вообще не стартуют, а эта стартует в тексте.
Corsair 620W - рекомендации лучших собаководов (с)
отличный БП! Внутри кишки от Seasonic, а не CWT, что стоит дорогого. Модульность конструкции тоже в плюс... Жена разбирала такой БП и мы оба были в восторге от внутренностей. Правда, она умудрилась оторвать один доп. черный проводок, уходящий на АТХ - похоже на sense того, сколько вольт падает на проводах... В общем -
Аццкий ромбовод {:€
Zenith
corsair, thermaltake, ocz, coolermaster и иже с ними БП НЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ. Вспомните чем эти конторы занимаются - Corsair и OCZ пришли из производства модулей памяти, Coolermaster и Thermaltake - из СО. Поэтому у них один путь - заказывать разработку у брендов - Delta, FSP, Seasonic, CWT и пр.
С точки зрения - что будет лучше: Corsair-Seasonic или orig. Seasonic - могут быть варианты. Нужно проводить конкретное сравнение конкретных моделей. В частности, это хорошо видно по линейке TT, которые заказывают БП у кого ни попадя... Так что два "одинаковых" продукта могут быть КАРДИНАЛЬНО разными по потребительским качествам...
Аццкий ромбовод {:€
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911
Речь о другой модели, но о качестве БП представление получить можно.
Мне эти БП нравятся.
спасибо, рискнем.
-свист дросселей,
Ну и т.д. т т.п.
Усатый-волосатый
понесу обратно.
Аццкий ромбовод {:€
сами seasonic иногда бывают в наличии. чем они лучше других - они что, оем для всех остальных?
Zenith
Аццкий ромбовод {:€
