Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Аватар пользователя Sheriff
2 All - а что это за программа - Тайфун? В нете её народ так же использует для прошивки SPD.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя Rom
Сюдя по описанию, прога предназначена для моддинга таймингов , в основном... Таки чтобы прошить SPD, прежде модль должен видиться контроллером памяти, а это, по ходу, возможно тока на SIS'e... Либо брать похожий модуль, менять EEPROM и перешивать, потом обратно его... Это все при наличии готового дампа.
Попалась тут глупая плашка.
TWIN 128Mb PC133 8ch*8
133 2140006115
16MX8T7
Чел у которого ее взял говорил что пашет только на 66, на 100 не заводится. Глянул на нее, а там ножка питания с завода(скорее всего московского подвала) вообще не подпаяна, подпаял заработала, но с кучей ошибок, пропаял ножки на всех микрухах ошибка стала только в районе 92Мб(судя по мемтесту, если я прально понял), поставил ее в 98 винду и ограничил мозги в 64 метра, все пахало нормально. Тут думаю дайка я еще разок пропаяю, пропаял, в районе 92 ошибок нет, зато появились в районе 17,5Мб, уже раз пять пропаял все ножки и бестолку все так же ошибки около 17,5. Тайминги на максимуме стоят, шина по минимуму. Что теперь с ней делать?
80486 писал(-а):
- таки сказывается московский подвал...
Что делать... вставлять в сервак с линуксом, сгенерировать мемтестом дамп, скормить его ядру опцией badram= и не трогать этот модуль более.
Вообще половину модулей можно даже не трогать(не паять), достаточно дампа от мемтеста, скормленного ядру.
Свой второй модуль на 512 купил за 100р, оттестил, скрыл 32 метра(походу одна микруха глючила), и сижу радуюсь своими 992 метрами оперативки )
Unknown Flash Type
Блин, у меня ни одно машины на линухе нету. А патча для винды судя по всему нету.
Если уж так нужно неотпаивая считать/перепрошить SPD (модуль дохлый, мамка с ним не стартует и spdtool и т.п. не помогут)
проше всего спаять переходник для ponyprog или другого программатора из dimm слота, который выпаять из дохлой мамки.
Все нужные контакты 24с02 есть на разьёме dimm. И перешить можно, и товарный вид памяти сохраниться. Да и откатиться в случае неудачной зашивки можно быстро - не надо после каждой перешивки выпаивать микросхему. А если приходиться шить регулярно - вообще незаминимая вещь:)
Панелек под SMD у меня нету - так что берётся плата от старой памяти, напаивается микруха от автомагнитолы/телика и т.п. и шьётся на ней.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Может ещё кто встречал уполовиненную память SDRAM (её часто обзывают Via only, хотя многие такие планки пашут и на intel и др.)
Характерный признак - на модуле есть НА КАЖДЫЙ РАЗРЯД 2 варианта распайки шины данных ввиде 3х точек и капли олова соединяющей 2 из них (всего 64), объём памяти вдвое меньше чем положено по адресации.
Так вот такая память из чипов с дохлыми ячейками (каждая микруха имеет сбойную ячейку) делается путём подмены линий данных с другого чипа (обычно стоИт с другой стороны) - естессно есть избыточность - в "кустарных условиях" достаточно n+2 битых микросхем(в каждой 1 битая ячейка) или n битых + 1 годная. Но серийное прои зводство - ставят 2n, не выгодно из-за индивидуальной разводки PCB.
в этих уполовиненых модулях не разведен CKE1 (63pin модуля), CK1(pin125 модуля) и CK3(pin163 модуля) разведены.
Вот например пример переделки нормальной(из годных микросхем)
SDRAM 128m 16x8 8chip -> 256m 16x8 16chip
1.Допаять микрухи на 2ю сторону и керамические ёмкости
2.Допаять резисторы 100ом CK1 (pin125 модуля) и CK3 (pin163 модуля)
3.Допаять резистор 10к CKE(37pin микросхемы) к VDD
Все эти элементы на "одностороннем" 2х банковом модуле не распаяны
а на 2хстороннем 4хбанковом распаяны.
на практике проверено на модулях PQI(128->256, адресация выше) и Micron(64->128, адресации 8x8) - успешно, хотя не факт что в других случаях этого достаточно.
Чипы брал естессно с той же адресацией, желательно с тем же временем доступа и таймингами (последнее не обязательно - но всё же желательно)
По ходу хотел уточнить, на sterr.narod.ru/progs/pony.htm в схеме: Easy I2C Bus interface (оба: последовательный и параллельный) имеется JP1 (JUMP2), идёт на вывод "Test" м/с. Какая мне от него польза и как его использовать :? :oops:
.ладно, сотру,чтобы никого не вводить в заблуждения и что бы за зря модули не курочили))) ибо времени нет на исследования
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Скинул бы ссылки на спеки...
