Самая распространенная причина выхода из строя, попадание жидкости (чай кофе и ПИВО)
Реакция гидролиза или как ее там, растворяет проводники, выполненные из напыленного серебра.
Чаще всего, (кроме вайвовских там и особо извратных) клавиатура выполнена по пленочной технологии,
Напыление нанесено на тонкую пленку, пайке не поддается, токопроводящие клеии - не надежно, со временем обсыпаются.
Самый простой способ востоновить поврежденные дорожки,
приблизительно так
Хотя занятие достаточно хлопотное и долгое
Надеюсь эта информация кому то пригодится ...
Вложение | Размер |
1.JPG | 14.68 КБ |
доброго времени суток, требуется грамотный совет. Есть клава от LENOVO 3000 N200 0769-AD1 (не работает часть кнопок, хочу попробывать постоновить дорожки с помощью термоклея), она состоит из 2х металлических пластин скреплённых му собою заклёпками, как разоброть я догадываюся (срезаем края заклёпок с помощью сверла), вопрос в том как потом собрать (как скрепить их му собою). Очень нужен совет!?
с помощью этого устройства ... можно на куске целлофана нарисовать целую клавиатуру
Хмм.. Прикольный девайс.. Признаться, в первые слышу про него... Кто в курсе? Как он на деле? Эффеттивен?
2 Alex_cadet aka GM - девайс эффективен, проверено, правда соотношение цена/количество не радует (700 р. за 2 г.)
и репутацию производителя сначала проверять надо через инет.
а если рисковать деньгами не охота - то вот ещё самопальный вариант клея
telemaster.ru/sekret/klei.html
Привет народ! есть одна тема для обсуждения: Пришёл ко мне ноут Acer TravelMate 3260, проблема - не работает клавиатура. Мои действия: подкинул такую же клаву рабочую, его родную ставил на другой ноут, также работает...да, кстати, забыл сказать, очень редко срабатывает вход в биос (F2)...Далее решил перешить биос, снова не помогло. Попытался замерить напряжение на самом коннекторе клавиатуры на плате, получил результат 0,2-0,3 вольта, если правильно мерил ("-" на массу, "+" на каждую ногу на коннекторе). Если что-то измерил неправильно, пожалуйста поправьте...Сейчас я в замешательстве, думать конроллер питания или на южак. Какие будут соображения на этот счёт? Заранее благодарен за дельные советы...
да и ещё...где на этой модели находится контроллер клавы?
восстановил дорожки, собрал, а клавиатура не работает. там есть площадка с контактами, которая переходит с одной пленки на другую, вот если эту площадку прижать, то клава работает, но как только палец убираешь от этой контактной группы, сразу все отваливается. Как заставить их держаться и контактировать друг с другом???
Спасите, новую клаву не очень хочется покупать.
клава от бука MSI CR600 part.№ mp-08c23su-359
Ищите чем теперь их склеить, а вообще не нужно было разрывать. Сам так попался в первый раз, клаву не поднял, но урок усвоил.
насчёт клея токопроводящего хз хз, ни одну клаву поднял им, возвратов не было не одной, даже собственная живёт уже второй год. Если что для простаты посоветую использовать токопроводящий маркер, берёшь линейку и рисуешь дорожку.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
