доброе время суток уважаемые мастера! помогите пожалуйста, ноудбук acer aspire 5920G видеокарта Gefors 8600M проблема в том что когда включаешь ноуд то дисплэй темный (квадрат малевича) подключаю внешний моник то картинка есть и работает стабильно, если через внешний моник все нормально то значет проблемма не в видеокарте, подскажите пожалуйста что может? или все таки это видяха? подскажите с чего начать.
возможно матрица....
но видяху проверить надо, если мне не изменят память в этой модели
она кажеться дискретная, поэтому попробовать заменить её...
ну а там уже будет видно...
у "двадцаток" типовушка - кристалл ГПУ в отвале...
...ложки нет
casper-85,если точно не матрица то можно попробовать погреть чип,но это ненадолго сохранит работоспособность
если не матрица то шлейф, а если не шлейф то менять видяху
замерил питания на разьеме CN1 +5 и+3 в есть но нет питания на LCDVCC тоесть нет включения дисплейя
все прогрел GPU будем искать видяху спасибо всем большое спасибо!
Ищите лучше не видяху, а нормального мастера поблизости, что бы он заменил чип на вашей.
Выйдет может и не дешевле, но уж точно качественней. Если мастер правильный.
А если будете покупать видяху другую - спрашивайте гарантию не менее 3-х месяцев.
Serzh,написали бы сразу что отогретые продают
да я б сам пересадил но пока что нет оборудования. а здесь у нас даже в СЦ. не беруться за такое так как у них нет оборудования или даже если возьмутся то гарантии ни какой не дают,они отправляют в москву и то если чтот стоющее или чисто меняют целиком плату так что вот так, кстати уважаемы мастера простите что здесь пишу не потеме, но мне хотелось бы узнать за какую сумму его можно продать на запчасти тоесть ноут целиком?
тыщи 3-3.5 главное знать что матрица рабочая и кидаешь куданибудь на авито,потомучто обычно если внешний моник работает то значит дело не в видеокарте
