Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ремонтом блока питания.
Схему блока питания прилагаю.
Блок питания работает, запускается, все напряжения в норме, но вот сильно греются резисторы R41, R42, те что рядом рядом с субмодулем. Резистор R42 на 10 ом аж обпалил плату и близжайшие элементы.
Я смотрел по схеме но так и не понял в чём их значение и каков виновник чего они так греются.
Резисторы я конечно заменил, но по нагреву понятно что и те обуглятся.
Подскажите пожалуйста что может быть и что проверять ?
У меня с блоками FSP мало практики.
Спасибо.
Вложение | Размер |
atx-350pnr_fsp.jpg | 68.88 КБ |
Эти резисторы нужны, чтобы блок стабильно работал при отсутствии нагрузки.
Так что 100-200, 15-20, 15-20 будет ни чем не хуже.
спасибо, буду пробовать, с большим сопротивлением даже лудше будет, так понял, меньше греться будет
