Ремонт блока питания DPSN-150BP
добрый день, помогите узнать номинал резисторов в блоке питания DPSN-150BP от Cisco, возле UC3845, R32 15ом, а R33 150Ом, не знаю на сколько это правильно не знаю, номиналы увидел на фотках но не понятного качества. Может у кого есть на руках. отпишитесь.
Фото58.19 КБ
На l6561 ножке питании постепенно растёт напряжения, предполагаю, что корректор мощности работает
Что-то не то, оно должно быть около 16В, при чём сразу. А электролит возле неё меняли? При работающем корректоре на входном кондесаторе должно быть около 380В.
Менял, там стоял 100uf 25v , поменял на 47uF 25v (100 uf нет тока 47 или 470) думаю 47 мало , а вот на выходном конденсаторе постепенно растёт напряжения, в момент включения в розетку 290-300, а потом начинает расти до 370 доходило дальше не ждал, на UC3845 питания 7,5 вольта.
После замены лампочки с 60 w на 95 W, теперь блок питания включаешь лампочка 2-3 секунды загорелась и погасла, на l6561 ножке питания почти мгновенно 16 в, на конденсаторе 405 вольт, на выходе 6-8 вольт плавает, и слышно как тикает пытается запуститься UC3845 (питания плавает от 7,5 -8,1), суди по всему нужно попробовать подгрузить блок питания, все элементы в силовой части проверены.
весело однако
а что тебя смущает? в доке на 6551 стоит 22uF, к тому же блок питания завёлся, нужно было тока подгрузить выход, подгрузил резистором на 10 ом, блок запустился. Осталось тока проверить на оборудовании. А так стабильно держит 12 вольт
Аватар пользователя UAM
Некоторы БП без нагрузки не запускаются именно из-за уменьшения емкости по питанию
Тут другая ситуация немного, а вообще спасибо за совет, не знал, что и за маленькой ёмкости может не запуститься без нагрузки.
