Доброго времени суток. Прошу помощи: нужна схема блока питания АТХ (без обозначения)
на плате надпись SY-2202 Rev:1.0A
ШИМ на TL494 дежурка на 2N60
Может кому то попадалась? Неисправность в следующем - исправно работает 40 минут и отключается. Визуального перегрева не видно. При замене на другой БП все работает. Данный же блок выключается , как по часам. Не могу найти причину. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Посмотрите в нашей копилке, там "три моря" схем. Какие-то измерения Вы проводили ?В каких режимах ?
Саша
Я просмотрел в копилке, но схемы не нашел на плате надпись:SY-2202 rev:1.0A измерения проводились следующие- подключал тестер на выход бп по +12 в и +5в. При работающем системнике запуск архивации файлов напряжения =+12.6в и 5.12в подключа осциллограф на выходы. Шим импульсы четкие без выбросов и сглаживаний , вполне классические пытался тепловизором найти греющиеся элементы, ничего не выявил, но через 40 мин бац и как будто срабатывает защита и блок питания вырубается. Это то меня и завело- найти причину и покарать. Но во. Схемы не нашел, что очень затрудняет прохождение по-блочно и выявлен е болячки. Может у кого то завалялся файлик со схемой этого блока, это бы облегчило поиск неисправности. А я бы отписался как происходил поиск и выявление болячки.
С уважением RN4HQ
Да,блок атх iBest switching power supply 400 W MAX на корпусе надпись, внутри на плате SY-2202 rev:1.0A
С уважением RN4HQ
- по линии +12В это предел, выше +12,6 может отключать блок супервизор. Попробуйте "поиграться" с сопротивлениями на первой ноге ШИМ - с целью уменьшить напряжение по линии +12 В.
Не найдете Вы схемы. Берите из копилки наиболее подходящую. А что на линии +3,3 В, а на минусовых 5 и 12 В?
Саша
Да, пробывал изменять по 1 ноге сопротивления, там кстати по два сопротивления впаралель r58 и r58a,так r58aбыло изначально приподнято, вот его то добавив к нему переменник 30 ком последовательно покрутил, снижал до 10.7 в, также и по токовой обратной связи 16 ноги, безрезультатно, напряжения +3,3в -12 и -5 и+5 св все есть.брать похожие это уход в сторону, хотелось бы родную, чтобы не отвлекаться на несоответствия. Пробывал просто тупо замену транзисторов sic945 (этой мелочевки аж 8шт) перепаял с надеждой на лучшее, но 40минут и все снова-здорова.
Будем рыть дальше.
С уважением RN4HQ
Вот собственно фото платы анфас и профиль, правда снял радиатор с диодами
С уважением RN4HQ
Попробуйте поменять электролиты в базах силовых транзисторов.
Саша
Поменял на 680мкф х 200в оба включил, буквально 20 мин назад выстигнулся, опять двадцатьпять! Сейчас перепаяю 494 поставлю рабочую с другого блока, посмотрю...
С уважением RN4HQ
Я имел в виду кондеры 1,0-4,7 мкфх50В в базах силовых транзисторов.
Саша
