Ремонт блока питания
Добрый день. Имеется блок питания Delta DPS-100TB-1, не стартует. Напряжение на дежурке 4.8 В конденсаторы все проверены. Осциллографа нет поэтому шим был поменян на новый выходное напряжение по мультиметр он выдаёт. Куда копать ? Схемы на него нет может у кого была похожая ситуация? Спасибо
А питание ШИМа какое? Конденсаторы чем проверяли?
Аватар пользователя UAM
Если это тот блок, о котором я думаю... Они стояли в компах с 486 процессором, там была проблема с дежуркой. Был комплект переделки дежурки на обычный трансформатор.
Сомневаюсь. Мелкие электролиты в первичке не заменены.
Конденсаторы проверены тестером lcr-tc2. Напряжение на Шим вход 13В выход на постоянное если мультиметр прыгает от 0.05 до 0.1 в осциллографа нет. Было подозрение на обвязку на фото т.к. текстолит темный но все проверено все в порядке дорожки тоже не повреждены.
img_20220613_130917.jpg 63 КБ
на Шим вход 13В
Что за ШИМ? Какое питание по даташит?
UC3842AN по даташиту 13 вольт
Start Threshold 16v
Если там UC3843 не стояла, то резистор на 80-100кОм под замену.
Нет, точно 3842
Значит разбирайтесь, почему такое напряжение.
