Подскажите или ткните носом где можно посмотреть намоточные данный трансформатора дежурки ATEE16N7P2QG БП Power Master LP-8 230W. При разборе не удалось смотать первичку, слепило так, что пришлось срезать. Схема в прицепе, сходство с моим почти 100%
Вложение | Размер |
Power_Master_LP-8_AP5E.gif | 64.66 КБ |
Похоже это ?
Спасибо. Очень похоже, но на счет первички есть сомнения. С "нижней" половины первички я насчитал около 122 витков. Дежурка совпадает - 9 витков. Вторичка - паралельно, в два провода разного диаметра, 16 витков (диаметр пока сообщить не могу). Вопрос остается открытым по поводу верхней части первички.
попал на ремент подобный БП Power MASTER LP-8 Ver 2.03 230W
была спален трансформатор дежурки "T3 ATEE16N7P3 QG" и часть дежурки
( несколько диодов, стабилитрон, диодный мост, транзистор дежурки C5027)
нашел подобную плату(маркировка на букву отличалась плат),
попробовал оттуда поставить взять транформатор дежурки, ...не получилось.
выводы там совсем по другому расположены,
даже после того как "вроде" правильно все подключил, дежурка не заводилась
маркировка на трансе там была ATEE16C7P5 QG
только через несколько дней удалось найти еще одну плату ( такая же как у меня, и оттуда взять транформатор)
маркировка кстати на нем EE-16 QG ( и все) - выводы совпадают)
p.s. насчет сходности схем...
по схеме SBL3040PT - по 5В S30D40С по 12 В
реально заместо S30D40С - стоят 2 диода по 3А ( эти 2 диода заменил на сборка 2Х5А - 200В)
а вот SBL3040PT все же присутвует на плате
это из крупного, что в глаза бросилось.
3040 никогда в цепи +12 стоять не могла.
Блок старый. 6А в цепи +12 вполне нормально.
Могла. Как раз в старых блоках практиковалась схема с "опорным" напряжением +5В для "минуса" 12-вольтовой обмотки.
Там выпрямители со средней точкой и, следовательно на выходе ровно столько, сколько может пропустить один диод, т.е. 3А. Думаю, что это просто описка.
взято со схемы что выложена на форуме
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
p.s. на самой плате есть место для установки двух диодных сборок в "широких корпусах" я про S30D40С или SBL3040PT
Может быть и могла. Но я не видел ни одного БП с двухтактной схемой, в котором есть отдельные обмотки на +7 вольт.
Не описка. Именно потому, что схема со средней точкой.
В этой схеме в цепи +12 должны стоять диоды с напряжением пробоя не меньше чем 100-120 вольт, поскольку импульсное напряжение в 8-10 раз больше выпрямленного.
Так же год назад переделывал какой-то Enhance с такой же схемой включения обмоток.
А у меня такой вариант
