Пришло несколько убитых блоков питания Powerman ATX-2501 (российская поделка? сайт www.powerman.ru). Схемы разумеется нет. Блок выполнен на микросхемах TL494 и LM339. Выходные цепи схожи с Power Master FA-5-2. У всех пробит 1 из 2 диодов шотки С65-004 по выходу +5В. Заменил их на SBL3040PT. Дежурка есть 5В. Нет старта блока при замыкании поверона на землю. Также не стартует при замыкании 4 ноги TL494 на землю. TL494 ставил заведомо исправную. Прозвонил все транзисторы, диоды, стабилитроны - пробитых нет. Может кто сталкивался с подобными блоками. Подскажите куда копать.
Замыкал 4 ногу на землю. Есть старт, все выходные напряжения в норме, только PGOOD 0.3В. При замыкании поверона на землю на 4 ноге 4.5В
Привет!!!
Вот уже и пол дела сделал, теперь, по идее, смотри что прикручено к 3 ноге 494 МС.
Там несколько транзисторов и диодов, обрати внимание на отрицательные напряжения.
Михаил.
Выпаял все транзисторы в обвязке LM339, проверил - нормальные. Также выпаял и проверил диоды, тоже нормальные. Вот попил этот блок кровушки. Может еще будут советы?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А старта так и нет. Если еще несколько часов убью на него выкину с балкона все подобные нах!
Спокойнее, замени 339.
Удалось запустить 2 блока простой заменой кондесатора по выходу 12В. Стоял Vent 1000*16 поставил Rubycon 1500*16. Странно почему защита срабатывала, старые кондеры не были в пробое.
С другими такими же блоками пока занимаюсь. Там посложнее - кондеры и по 12 и по 5 выходные заменил - толку нет пока.
Добавлено спустя 1 час 56 минут 32 секунды:
Оставшие починил пропайкой полевика 40N03. Сразу не заметил, что текстолит под ним потемнел.
Всем спасибо.
Тема закончена
Усохли, броски напряжения на выходе вызвали срабатывание защиты от перенапряжения...
