Имеется блок питания HP ppp012L-s 19V 4/74A
он 3х-пиновый: 19в, ID, Земля. Шим LTA301N, даташит на нее не нашел
Изначально поступил с К\З между пинами ID и GND в слоях кабеля, ведущего к ноутбуку. Поврежденный участок кабеля отрезал, К\З пропало, но ноутбук питаться от этого блока все рано не хочет. Предполагаю дело в цепи ID, где и было замыкание. Помогите советом, что и где посмотреть.
Напряжения:
+19в = 19.24в
ID = 19.81в
сопротивления:
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, в выключенном состоянии 200kom и растет
19 -> id 298kom
Id идет от +19в через резистор 300kom, параллельно этому резистору ещё включены транзистор, резистор и диод (последовательно)
Жду ваших советов.
т.е. если смотреть по аналогии , то на 4 (DRIVER) ноге можно посмотреть осциллографом, а на 3 ноге должно быть напряжение STDBY?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Перевернуть микросхему означает, что 8 ножка TEA1552 будет соответствовать 1-й LTA301P, но т.к. первая ножка LTA301P пустая (у TEA1552 вторая), а питание подаётся на вторую (у TEA1552 на первую), автор советует соединить первую со второй. Дальше все ножки по порядку, слева LTA301, справа TEA1552.
1 и 2 LTA301P соеденить между собой
1 - 8
2 - 9
3 - 10
4 - 11
5 - 12
6 - 13
7 пропускаем
8 - 14
16 - 7
15 - 6 можно не паять
14 - 5 можно не паять
13 - 4 выход
12 - 3
11 - 2
10 пропускаем
9 - 1
Получилось запустить БП снова. Напряжения в норме, правда с акб уходил первое время в защиту, видно АКК сильно разрядился и просаживал сильно. Сначала попробовал без АКБ запустить-все пошло, а потом постоял выключенный с АКБ и с ним запустился.
Вот по некоторым измерениям:
без подключения к ноуту- 19,8В и ID=19,2В (относительно GND)
с подключенным ноутом (ноут не включен) и АКБ - 19,8 ID=4,1 (относительно GND)
Соответственно вопрос - не маловат ли ID?
Доброго времени суток.Ноут HP nc 6400,сгорел родной блок питания,купил новый,но с ним ноутбук страшно тормозит,батареб заряжает,но очень медленно.За сутки процентов 20.Загрузка цп 80-100 процентов,что от зарядного ,что от батареи.Вопрос в родном б.п резистор на id стоит на 200к,а в новом з.у на 380к.Если поставить в новый блок резистор от родного ноут опеделит его как свой?По параметрам блоки одинаковы.
Должен.
Рядом с микросхемой 103ai есть переменник (подстроечник), может кто нибудь написать его номинал.
Добрый день, подскажите имеется блок питания HP ppp012L-s 19V 4/74A, в высоковольтной части отсутствует ключевой транзистор, какой туда можно поставить для нормальной работы блока, заранее спс
Добрый.
Я обычно ставлю на 10 ампер.
А Вы уверены, что ШИМ не сгорел? В 95% случаев его тоже надо менять.
