Имеется блок питания HP ppp012L-s 19V 4/74A
он 3х-пиновый: 19в, ID, Земля. Шим LTA301N, даташит на нее не нашел
Изначально поступил с К\З между пинами ID и GND в слоях кабеля, ведущего к ноутбуку. Поврежденный участок кабеля отрезал, К\З пропало, но ноутбук питаться от этого блока все рано не хочет. Предполагаю дело в цепи ID, где и было замыкание. Помогите советом, что и где посмотреть.
Напряжения:
+19в = 19.24в
ID = 19.81в
сопротивления:
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, в выключенном состоянии 200kom и растет
19 -> id 298kom
Id идет от +19в через резистор 300kom, параллельно этому резистору ещё включены транзистор, резистор и диод (последовательно)
Жду ваших советов.
А 4его б она не работала...?)
Проще один раз распаять делитель внутри ноута и не париться с етим идиотским ID...
и питайся от любых 19В 4А...
Прошу совета и помощи по БП ноутбука HP Pavilion (PA-1900-08HN).
Суть - принесли ноут с популярной неисправностью "не работает".
После того как я его подключил к БП понял что оттуда никакого питания не идет. Тестер подтвердил мои догадки - ноль на выходе. Ну и при втыкании вилки в розетку характерного пуска не слышно - тишина.
На мою радость ультразвуковая пайка корпуса не отличилась особой прочностью и я с легкостью его вскрыл.
Первые "трюки" с тестером показали мне неисправный элемент (по моим предположениям в дежурке) - диод, который стоит в обвязке ключа 4863G. Проверив все доступные элементы и не обнаружив более неисправных элементов я решил выпаять "злодея".
Да вот незадача - выпаял так, что соседний резюк прилип незаметно к жалу и улетел при сбросе олова... Вот тут и приехал я....номинал никак не помню...
Поиски схемы пока что не увенчались успехом.
ШИМ - LTA301N.
Если кто может помочь - откликнитесь. Фото с пояснениями прилагаю.
С ув.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
DenCent, не давайте названий по назначению компонентам, о которых ничего не знаете. 4863G - это не ключ, а микросхема ШИМ-контроллера корректора мощности. Дежурки в блоке нет вообще.
Диод можно использовать 1N4148, который выпускается в разных корпусах для поверхностного монтажа.
Чтобы определить номинал резистора, необходимо дать фото, по которому я смогу проследить его соединения или разрисовать самому. Если резистор параллелен упомянутому диоду (при прозвонке диода на самом деле звонился резистор), то скорее всего сопротивление резистора 10 Ом, через который выходные импульсы подаются на затвор полевого транзистора корректора мощности. Транзистор на первом фото слева от диода и дорожка вроде их соединяет. Катод диода в этом случае должен звониться с 7 ножкой микросхемы, а анод с затвором.
Да, я уже дома внимательно пошарил в нете (а не скорую руку когда сообщение писал) и понял свои ошибки. Завтра попробую сравнить обвязку, даташит нашел.
спасибо за подсказки
Вы прозвоните второй транзистор, которым LTA301P управляет.
Стесняюсь спросить, а предохранитель жив?
Да, предохранитель в порядке. Обвязку так до сих пор и не посмотрел. Времени на работе катастрофически не хватает чтобы добраться до БП этого.
в этом месте нулевик запаян
Поставил на место диод. Запаял нулевик - сопротивление. Однако по даташиту на TDA там 12 Ом стоит сопротивление, через которое потом идет все на полевик. Отколупал всю схему от силикона и белой всей этой застывшей фигни-просмотрел всю схему и все ранее непроверенные элементы. После окончательного осмотра и проверок тестером запустил схему через 100Вт лампочку. Как и положено она кратковременно еле вспыхнув погасла. Схема заработала с небольшим писком. Померил напряжения - все в норме. Подсоединил к ноуту - зарядка по всем признакам пошла, однако, при попытке запустить ноут (появлению нагрузки) БП срывался в защиту. После нескольких попыток БП потух совсем, по моим предположениям сдохла дежурка. Если получится запустить есть желание осциллом тыкнуться на ШИМ. Поиск даташита не дал результатов. Может кто чем посоветует по ножкам ШИМ?
Даташита LTA301P я не находил. Функционально контроллер аналогичен TEA1552, но распиновка не совпадает. Замена проводилась, пост с форума Мониторлаб
