Добрый день! Всех с наступающим! Проблема не могу разобраться с фазой питания памяти на видео карте XFX 7850! Стоит драйвер GS7253 c ключами NIKOS p0303bka. 1 ключ разорвала и сгорела подложка. Как правильно все проверить.
Вложение | Размер |
photo171795061_394426860.jpg | 64.82 КБ |
У меня сняты ключи
Можно ли как то подать напряжение и по температуре выявить кз ?
Для начала не плохо бы выяснить с какой стороны "коза", а уж потом выявлять виновника столь низкого сопротивления, если всё же выяснится что до дросселя, то не стоит лишний раз пытать нагрузку. Ну а уж потом от отдельного источника (если до дросселя подать 5в достаточной мощности) если со стороны нагрузки 1В соответствующей мощности.
Дросель снять ?
Снял дросель со стороны памяти 0.2 ома
В таких случаях я использую 12 аккумуляторов на 1.2 В (остались от машинок на 2.4 ГГц) включенных параллельно, чтоб "зажечь" короткую память или чип
Подключал 1в и 3 ампера все холодное
сколько подать ???
