Досталась в ремонт MB Gigabyte GA-K8VT800 REV.2. Мать стартует нормально. Можно зайти в БИОС. Но не определяет DVD и винты (ни IDE, ни SATA - проверенные и исправные). Понятно что не работает IDE контроллер. Самое странное - загружается DOS с флопа. В руководстве, на схеме показано что всеми ими занимается одна микросхема. Может неисправность в обвеске? Но сервис мануала или схемы я не нашел. Может у кого-нибудь есть? Или подскажите как эту обвеску проверить. Монтажный и ремонтный опыт имеется. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Разные микросхемы за это отвечают.
FDD - SIO
PATA, SATA - ЮМ.
Будете менять его?
Южные мосты пытался паять ветродуйкой ради спортивного интереса. Пока счет 5-1 не в мою пользу. Поищю битые матери. Но я то как раз надеялся малой кровью по обвеске пройти. Кстати а USB на чем висит? Может все таки есть у кого нибудь сервис-мануал?
USB - там же, ЮМ.
Не знаю, что Вы подразумеваете под Service manual в данном случае и что Вы там хотите найти, но можно воспользоваться схемой на родственную плату - ga-8vt800, которая свободно лежит в инете и поизучать.
На удивление определился SATA FUJITSU 120ГБ и USB-HDD. Это значит ЮМ полудохлый или все таки обвеска? А если он полудохлый, то как долго протянет с SATA? USER MANUAL - руководство пользователя. Но в нем только блок-схема есть. А в SERVICE MANUAL больше инфы для диагностики и ремонта. Уж очень не хочется вычислять обвеску. Пока попробую установить Винду с USB, а там посмотим.
Возможно несовместимость с некоторыми HDD связана с BIOS,
прошейте свежую версию.
Еще у этой платы есть проблемы с SATA-дисками, поддерживающими
SATA-2. Помогает принудительный переход в режим SATA-1 с помощью
джампера на HDD, для тех HDD, у которых такой джампер есть.
