Приветствую всех!
Сегодня принесли интересный экземпляр! Поступила материнка со снятым процом (который прилип к радиатору). На проце напрочь погнутые ноги. Со слов клиента - решил почистить от пыли, снял "процессор" потом пытался поставить на место вместе с радиатором.
В итоге при включении появился запах дыма.
Результат: ноги на проце я выправил, визуально осмотрел плату - был обнаружен пробитый транзистор, заменил и плата начала подавать признаки жизни, но не до конца...
Подробнее:
Пробитый транзистор - Q56 стоит в области питания памяти - вверху, недалеко от разъема питания ATX.
Рядом стоит Q57. Поменял 56, на стоке появилось напряжение терминации.
Далее единственный вздувшийся кондер в цепи питания проца - EC96. Заменил на номинальный.
При включении платы на посткарте (Мастеркит) - просто заставка BM9222.
На индикаторах снятый Reset, и Clock.
Измерил питание проца на дросселях - сразу при включении 0.88V. НО! Если нажать на RESET, питание появляется! 1.44v, и первое время появились первые признаки жизни, на посткарте появлялся C1 и все вставало, при этом спикер вопил что отсутствует память, хоть она была в слоте.
Напряжение питания в норме, терминация - тоже. Потом что то меня черт дернул сменить микруху управляющую питанием памяти - W83301. Результат был тот же - после перезагрузки C1 и вопли, но при старте - полное отсутствие инициализации. Начал "тыркать" вкл/выключая материнку, при этом меняя разные планки/слоты памяти, в итоге допрыгался - после нажатия на Reset мамка стояла в уже нулях...
Потом сама не в тему стала отключаться... Т.е врубилась и секунд через 30 отключается.
Продолжил измерять напряжения, и вдруг обнаружил что север ПЕРЕСТАЛ греться (до этого грелся, и его питатель был в норме, т.к измерял), но сдох! Это был Q49 - 15N03 Заменил на такой же. Сейчас там: G:0V D3.36: S:1.56 Ситуация вернулась к первоначальному состоянию, НО при подаче дежурки стала автоматом стартовать. Перешил биос - стартовать автоматом перестала...
Посадил назад родной W83301, все осталось так же.
На ЮГе – питание в норме.
Подозреваю ШИМ, Север, или Мульт…
Ваши версии???
С памятью напрямую работает проц. Тоесть - разборка и осмотр сокета и тесты с заведомо исправным процом , а не пострадавшим
ТОЧНО! Забыл что у этих процов контроллер свой.... Спасибо! Но блин проца пока такого нет...
