Здравствуйте! Имеется монитор ViewSonic VA912. Год назад начался писк "ультразвуковой" при включении из колонок.. Ну как то забил на него.. Но в один прекрасный день он просто не включился. т.е включается, зеленый загорается, на экране ничего, и через 2 сек вырубается и так бесконечный цикл.. В общем разобрал, там вздулись кондеры.. Заменил их.. подключаю плату блока питания монитора отдельно в сеть, при включении "шипение", это наверно кондеры? Это нормально вообще, может из за того что они новые?
Во шипение вроде прекратилось.. но катушка пищит свистит как мышь еле слышно, ну это вроде норм?)
блин щас подключил к компу и что то спалилось сзади с огоньком...в мониторе..
Воспламеняется штука черная(транзисторная сборка) при включении в сеть, и там желтым выделены 2 контакта, они спаяны вместе, это правильно?
Вообще раз она загорелась то все, ее менять надо уже?
вот такая штуко короче горит ic995.com/images/product_images/popup_images/1416_2.jpg
as05b312d00 номер схемы
походу я неправильные кондера 2 поставил, были 1000 10v а я на 470 25v впаял
и еще на соседней схеме вместо 330мф 16в поставил 330мф 25в
Мне сказали что больше чем было можно, главное не меньше...?
спасиитее плииз
вот даташит сгоревшей транзисторной сборки alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/94496/PHILIPS/PHKD13N03LT.html?
чем ее заменить можно? какие аналоги?
даташит на монитор go-gddq.com/upload/2011-07/11071315161821.pdf
А не подскажете как напрямую моник подрубить к блоку системника? пока БП в ремонте?
БП компа вот такой: 500W (FSP FSP500-60GLN)
какие провода(5в, 12в, земля, какого цвета) и куда воткнуть
вот в эту плату
это блок монитора, контакты которыми он соединяется со следующей платой моника
там подписан вольтаж но я не догоняю все равно как соединить, сколько всего надо взять проводов от блока компа? 3?
От компа беретс 3 провода
желтый +12
красный +5 и
черный, общий.
Подпаиваться лучше не к разъему, а диодам возле силового трансформатора.
нужно подпаяться к этой схеме, тут разве есть силовой трансформатор? не могли бы показать куда какой провод припаять?
он же вроде только на схеме блока питания есть, а БП ведь сгорел, и надо в обход(без него) подключить
все от одной ветки можно?
А к чему Вы подключите лампы подсветки?
Дак они походу к этой плате подключены надо только ее запитать
вот этот 8 пиновый черный коннектор надо как то запитать от компа правильно..
справа внизу который на фотке последней
