Доброго времени суток,уважаемые Ромбайцы. Давеча сломался монитор Samsung 940n,служивший верой и правдой.
При включении,включался на 2 секунды и гас.
Разобрал,заметил два вздутых кондёра на 25в и 840мкф. Было решено их заменить на новые,25в 1000мкф. Собрал,включил,подсветка перестала работать и вовсе,но изображение на мониторе есть(лампочка питания работает). Стал проверять мультиметром,заметил что нету питания на выходах 5в и 13в. Волшебным обручем выделил 2 выхода на 5 и 13в,а так же 2 кондёра,которые были заменены.
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема,если туда не идёт питание?
Вложение | Размер |
bjuvayeqz7k.jpg | 33.23 КБ |
1. Раз до Вашего вмешательства подсветка появлялась, а после - нет, то имеет смысл проверить места пайки.
2. Раз вздулись емкости по 12в, имеет смысл проверить и остальные по этому питанию и по +5в. Не визуально - ESR-метром или замена на новые.
3. Кружочками отмечены выхода +12в и +5в - это Вы сдорово придумали, что так решили. Ваше счастье, что инвертор не включился. Это разъемы ламп. 800в - 1500в. Если бы небыло +5в, светодиод бы не светился, не то чтоб изображение.
4. Заодно прозвоните высоковольтные обмотки трансформатора инвертора (рядом с упомянутыми разъемами)..
Благодарю за скорый ответ.
Можно ли прозвонить данным чудо-прибором (ц4342-м1) обмотки трансформатора?
А так,по сабжу: Про разъемы для ламп вы верно сказали,но разве на них не должно поступать напряжение?
P.S. Простите за глупый вопрос,но что было бы,если включился инвертор?)
Нормальный тестер. Почему бы нет, если он рабочий? Обмотки найдете? Со стороны разъемов ламп.
~ 1 - 1,5КОм главное - чтоб сопротивление было равно (плюс - минус 10 Ом).
- убился бы инвертор из-за повышенного потребления тока, если бы вдруг не сработала защита (входное сопротивление данных приборов мало (вроде 5 КОм).
- убился бы Ваш прибор
- Вас самого бы шваркнуло нехило. Питание туда подается, да, когда подсветка включится. Уже написал, что 800 - 1500 вольт.
Нужно разобрать трансформатор и прозвонить? Или можно прозванивать на обратной стороне схемы?
Если Я не ошибаюсь,то мы прозваниваем трансформатор,когда к общей схеме не идёт питание от сети,верно?
Обручем выделены ножки трансформатора.
Естественно, любые замеры сопротивления, пайка - только на полностью обесточенной плате.
Верхние 4 кружочка Прозвонить 1 - 2 и 3 - 4. Разбирать трансформатор не надо.
Места пайки осмотрели, соплей не навешали? Полярность впаянных конденсаторов не спутали?
не только от соплей может быть такой эффект - после замены конденсаторов совсем нет подсветки. Такое бывает и когда всё правильно - точно не подскажу, не измерял специально, но могу предположить, что при дохлых конденсаторах напряжение там сильно пульсирующее, и инвертор работает в тяжёлом режиме, выдавая временами завышенное напряжение на лампы, что позволяет кратковременно загореться даже убитым лампам. Так что первое после конденсаторов, проверки пайки, и сопротивлений выходных обмоток трансформаторов, я бы проверил лампы - другим (заведомо исправным) инвертором, или к этому инвертору подключить заведомо исправные лампы.
Если ни того, ни другого нет, можно сделать заглушку, чтобы обмануть инвертор - два параллельно включенных конденсатора по 15пФ 3кВ (или 30пФ 1 конденсатор, только таких что-то не продают), заизолировать эту штуку (в толстую термоусадку, например, засунуть), припаять выводы к разъёму от ламп (опять же изоляция чтобы надёжная была!) - опять же нужен лишний такой разъём, и поочерёдно вместо каждой из ламп подключать (на выключенном мониторе подключение-отключение!). Если в какой-то позиции появится подсветка - та лампа и неисправна. Хотя их может быть и не одна, неисправных-то.
т. 89276219324
Классно,ребята!
"Сопли" это капли олова,которые прилипают к другой части платы, и где-то могут замыкать контакт?
Без инвертора они не загорятся?
То-то Я пытался вчера зажеч их простым питанием на 12в и безуспешно:(
им надо 800-1500в, импульсное переменное
т. 89276219324
Обычно в этих мониторах дохнет трансформатор инвертора. Это их болезнь. Тут на форуме есть огромная тема про эти самсунги.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
