Всем здрастя, очень хочу поднять свою звуковушку, временно (а может и навсегда, поэтому помогите) отошевшую в мир иной.
Дело было так: лежал у меня значит весь комп прямо на полу без корпуса и работал так долго времени, видяха и звуковуха при том под своим весом немного наклонялись и следовательно выгибались из слотов мб, и вот как то нечаянно а задел звуковуху рукой, и без того еле сидевшую в своём слоте, она наклонилась до самой видюхи и коснулась своей металлической рамкой (что крепится к корпусу) рамку видюхи, винда повисла, я перезагружаюсь, комп пытается стартонуть и вырубается, я ещё раз - то же самое - похоже как при кз, я вытащил звуковуху и вставил обратно, загрузилось, но комп не видит звуковуху, в диспетчере вообще нет, вставил в другой PCI слот - безрезультатно, SPDIF (цифровой выход) не светится, при рабочей звуковухе светился, но в работе компа наблюдаются странности - при ведении курсора мыши по экрану он подлагивает, т.е. постоянно дёргается, если вынуть звуковуху из компа то всё нормально, т.е. звукавуха всётаки какоето влияние окаывает.
Вот эту тему читал rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Asus_Xonar_D1_A
78m080 похоже клон lm7808 проверьте напряжения на всех выводах
а вот cat7105 digi-mods.com/knsm071/CAT7105.pdf
это импульсник скорее всего формирует питание ядра 3.3v
