Всем здрастя, очень хочу поднять свою звуковушку, временно (а может и навсегда, поэтому помогите) отошевшую в мир иной.
Дело было так: лежал у меня значит весь комп прямо на полу без корпуса и работал так долго времени, видяха и звуковуха при том под своим весом немного наклонялись и следовательно выгибались из слотов мб, и вот как то нечаянно а задел звуковуху рукой, и без того еле сидевшую в своём слоте, она наклонилась до самой видюхи и коснулась своей металлической рамкой (что крепится к корпусу) рамку видюхи, винда повисла, я перезагружаюсь, комп пытается стартонуть и вырубается, я ещё раз - то же самое - похоже как при кз, я вытащил звуковуху и вставил обратно, загрузилось, но комп не видит звуковуху, в диспетчере вообще нет, вставил в другой PCI слот - безрезультатно, SPDIF (цифровой выход) не светится, при рабочей звуковухе светился, но в работе компа наблюдаются странности - при ведении курсора мыши по экрану он подлагивает, т.е. постоянно дёргается, если вынуть звуковуху из компа то всё нормально, т.е. звукавуха всётаки какоето влияние окаывает.
Вот эту тему читал rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Asus_Xonar_D1_A
сори за размер фоток, из ipicture вставлял как Превью - увеличение по клику, хз чо так вышло
проверяй обвязку u10, u26 , u25
и все вторичные напряжения
скорее всего выбило питание чипа
качай даташит на симедию и смотри какие напряжения на какие ноги ей нужны
U26 это cat7105ca
u25 это 78m080
u10 это видимо флэш память - ht93lc46-a CMOS Serial EEPROM - из даташита.
Baza не могли бы вы подсказать аналоги U26 и u25, честное слово не могу в даташите найти, не сочтите за лень)
Baza ?
Да проверте же напряжения. Смотрите даташит на CMI 8787, у вас должно быть 3.3В для питания проца.
замерил, 3.3 вольта по питанию чипа есть
ну что скажете, процу хана?, раз питание по нему есть в норме
Генерация на кварце есть? Если есть конечно чем проверить. Прозвоните линии данных и адресов у чипа, по пдф-ке посмотрите (все что связано с PCI Bus Interface). Ну а вобще похоже, что чип труп, или прикидывается таковым.
генерацию я так понимаю надо осцилографом замерять? попробую прозвонить.
