Добрый день всем! Нужна помощь в ремонте данного ИБП, APC Smart UPS 700 (SU700INET), плата 640-0730P rev 18. ИБП достался за просто так, выкинуть жалко. Опыта в ремонте этих девайсов нет вообще! Проблема типовая: включается, начинается процесс самодиагностики, переходит на проверку батарей. Загорается красный индикатор "перегрузка" и бесконечный писк. Батареи абсолютно новые, проверенные. Делал как и другие, заменил все электролиты и реле RY1, но проблема не ушла. Самое интересное, что первые три раза он включался и выключался нормально, а начиная с четвертого данная проблема. Проверил наличие необходимых для старта напряжений, как в статье на master-tv. Все напряжения присутствуют. В сети пишут про пригорания контактов реле, но как их проверить не выпаивая!? Смог проверить только RY4 и RY5, подав напряжения с внешнего БП. У RY3 и RY6 все контакты звонятся накоротко между собой, а при попытке запитать реле срабатывает защита от кз в БП. Где узнать, на каких контактах и у каких реле, какое напряжение должно быть!? До включения и после включения ИБП. Надеюсь на понимание, спасибо!
-отключите четырёхконтактный разъём, идущий от трансформатора.
-параллельно обмоткам этих реле включены диоды, поменяйте полярность.
(Пометьте концы обмоток реле, которые звонятся между собой,туда и подавайте + питания)
Благодарю за советы. Буду пробовать.
Может подскажите дельную литературу или статьи, где можно почерпнуть информации по схемотехнике ИБП?
Для ознакомления почитайте:
Ну и схема вашего:
Проверил сегодня реле RY3, RY6. Они исправны, контакты переключают нормально. Куда копать дальше?
При подключении сети заряд АКБ идёт?
Напряжение вторичных источников +12В, +5В, -8В присутствуют?
Ключи инвертора, цепь датчика тока СТ2 проверялись?
Приветствую! Батарея заряжается, без подключения к сети на ней было 25.4В, после подключения стало 27.5В. Я так понимаю ИБП ее заряжал. Сейчас батарея заряжена до 26.6В. Три перечисленных напряжения присутствуют. Мосфеты проверю обязательно, а как проверить цепь датчика. Мелочевку понятно, сам операционник IC8(TL064), заменой? Как определить исправность датчика тока СТ2? Спасибо.
Сегодня проверю драйвер управления реле RY1, ощущение что оно не управляется. Такая проблема с этим ИБП, не может быть связана с прошивкой, может баг?
В приложенном архиве интересный материал по этим ИБП, возможно кому-нибудь пригодиться.
Здравствуйте. Не подскажете маркировку RY5&
