Переделал блок Power Master LP-8 200Вт в регулируемый по отработанной методике - ревизия горячей части и дежурки, выброс всей холодной после диодной сборки, намотка и установка дросселя на 60-80мкГн, конденсаторы 1000мкФ на выход, установка китайского ампервольтметра, подключение платки с ШИМ 7500 и потенциометрами регулировки
в общем ничего необычного и уникального. Регулировка тока 15-16 ногами по шунту 0,05Ом в общем проводнике. Через лампу все регулируется как положено. Но заметил, что иногда при замыкании выхода лампа вспыхивала как при заряде входных емкостей, примерно раз в 15-20 замыканий. Как то не придав этому значения включил в сеть, 20В 8А на балласте прогнал минут 5, раскаленных деталей не выявил. Регулировка без посторонних звуков. При очередном замыкании выходных проводов наблюдаю фейерверк и выбивает автомат. Ключи 4106 и предохранитель отошли в мир иной, остальное на удивление цело. Дежурка жива, все хорошо пропаяно, обратная связь не тормозилась.
Прошу совета/подсказку - где мог быть косяк? Штук 8 разных блоков переделывал абсолютно так же и проблем не было.
UPD. Только что перекинул плату ШИМ и ампервольтметр на Delux KYP375ATX - все в норме, лампа не вспыхивает при замыкании. Правда сделан он покачественнее и емкости на входе 2х330мкФ реальных (в повермастере было 2х200).
