Всех приветствую!
Начал глючить компьютер, в результате поисков в FSP-450pnf обнаружилось полное вздутие двух спараллеленных конденсаторов по линии +12В 2200х16В (и начинающееся вздутие всех остальных). При анализе схемы обнаружил, что по +12В в схеме не предусмотрен конденсатор между ДГС и фильтрующим дросселем. По всем остальным линиям такие конденсаторы есть. Посмотрел схемы в интернете - на многих БП FSP такая же ситуация.
Вопрос у меня такой: отсутствие конденсатора между ДГС и одиночным дросселем - из-за недостатка места, или в этом заложен какой-то смысл? Может быть, это как-то связано с ОС? Микросхема там 3528, ОС заведена уже с самого выхода, а не из точки соединения ДГС и одиночного дросселя. Просто подумываю поставить туда танталовый конденсатор в корпусе D с обратной стороны платы, чтобы он хотя бы немного подрезал ВЧ, потому и хочу удостовериться, что отсутствие там конденсатора - это не "так и задумано".
Может потому, что 12v напрямую используется только в не требовательных к стабильности питания узлах и компонентах в отличии от 5 и 3,3?
Зачем лесапед городить, замена вздутых кон-ров не помогла ?
Пишу забавный бред (с)
Да нет, после замены всё работает. Я просто подумал, что выход из строя двух параллельных конденсаторов - это не норма, и предположил, что схему можно улучшить, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Решил отписаться для тех, кто, возможно, будет читать эту тему. Отсутствие конденсатора между ДГС и одиночным дросселем - это специальное схемотехническое решение. Подробнее - вот тут.
ICF 60
Танталовый конденсатор в корпусе D с обратной стороны платы ставить необязательно.
Нда, забавный дебил Pushu явно не умеет читать и думать
