Добрый день.
Просьба поделиться опытом по реболингу чипов.
Купил AHCI-Pro, ручные трафареты прямого нагрева, держатель для трафарета, шары в наборе. . . и вот.
Сколько ни пробывал вариантов и чип зачищаю и ацетоном обезжириваю и грел и фено и паялкой и чисто низом, но ....
-то половина шаров не пристает, то чип поддувается, то еще что-то.
Просьба поделиться может флюс какой особенный нужен, вопрос по температуре, и т.д.
Уважаемые господа, жду помощи, спасибо. С уважением , Вадим.
Перенес в Технологии.
Новоиспеченная держалка под универсальные трафареты, опробованная.
postimage.org/gallery/l6w17fu/
добрый день.
решил не создавать темы а написать сюда. недавно занялся этой темой.
и уже очень много времени не могу нормально посадить шарики на чип.
проблемы следующие:
1. шарики не садятся
2. шарики садятся, (бывает что 2-3 прилипают к трафарету), но при осмотре шаров некоторые из них не круглой а уже как бы оплавленной формы
просмотрел кучу видео, кто-то делает чисто феном ( есть в наличии Luckey 852D , не знаю стоит ли с ней шары ставить или нет), у кого-то паяльная станция и только нижним подогревом буквально за 40 сек. он сажает чип.
дайте если не сложно дельных советов, совсем уже запарился.
может дело в термопрофиле станции?
расстояние между верхним подогревом и чипом около 5 см.
r1 1 L1 90 d1 45
r2 1 L2 180 d2 45
r3 1 L3 250 d3 45
r4 1 L4 250 d4 45
hb 260
шарики свинцово содержащие.
флюс AMTECH RMA-223-TF
станция AHCI-Pro SC
да и еще вопрос по поводу reflow, в чем заключается этот метод, прогрев БГА чипа вместе с флюсом? на этом все? или же надо еще пошатнуть чип?
станцию используйте как подогрев, а шары воздушкой сажайте. (по градусам не скажу у люкея всё индивидуально )
Да здесь все с опытом приходит, со временем сами всё поймете, на это лишь надо кучу времени и бабла выкинуть, как говорится тренировка и ещё раз тренировка , соблюдение именно технологического процесса, нормальное оборудование и самое главное нормальный материал, амтеч с ебея?
Подскажите. Как посадить чип обратно?
Нижний подогрев 200 (плюс-минус 20) градусов (проверил термопарой)
Сверху термофен (лукей) температура 300 попугаев (сколько там на самом деле не знаю )
Не могу припаять и все тут. То перекос, то неравномерно припаивается, один раз вообще расслоился текстолит...
флюс - AMTECH RMA-223 или BAKU BK-50
Может флюса мажу мало (или много)? Или держу мало (долго)?
У меня уже заканчиваются старые видеокарты и терпение
Или, наоборот - пытаетесь паять на одном нижнем?
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Спасибо за советы. видимо, неравномерно грел верхом. сделал температуру больше и поднял выше, все ОК.
Но возник встречный вопрос:
Можно ли отмывать компоненты и (или) всю плату химически чистым изопропиловым спиртом?
Мне друг подогнал канистру - сказал можно, но он химик, хотелось бы услышать мнение спецов отсюда
Гениально! (я скрепками зажимал по углам)
Органику спиртобензин отмывает лучше, чем просто спирт или бензин - использую смесь изопропанол+уайтспирит - но воняет крепче и тушить сложнее.
Кроме того, изопропанол удобно использовать вместо длительной просушки платы после использования промывочных растворов на водной основе - он свяжет все остатки воды, плату после промывки изопропанолом достаточно стряхнуть или промокнуть непылящей гигроскопичной бумагой/тканью (это уменьшит кол-во сухого остатка на PCB в виде солей и пр. неорганики после испарения спирта с её поверхности) и просушить несколько минут при комнатной температуре.
Не всегда спирт есть гуд, особенно в сочетании с зубной щёткой. Некоторые контроллеры дохнут ток на раз...пока не думал что за фигня, но некоторые вещи принципиально после пайки не трогаю и они работают.
