Расставьте plz неучу карты в порядке возрастания мощности.
К стыду своему обнаружил что до сих пор абсолютно не разбираюсь в современных GPU. С удивлением узнал, что geforce fx серия проигрывает в мощностях geforce3, не говоря уж о 4-ой. Я ж наивно предполагал не подкрепляясь фактами, что раз уж он новее, то и круче. Я думал, что таким страдает только ATI. А "еёйный" 8500 при всей его прелести вообще чип на пару поколений старее? В следствии этого просьба - расставтье пожалуйста нижеследующие GPU в порядке возрастания мощности (быстродействия). На какой то абстрактной машинке без ньюансов с чипсетом, процом, количеством памяти. И если не сложно с указанием для каждого поддерживаемой версии DirectX, OpenGL. А также обратная совместимость с PCI 2.1 (Да совсем забыл, интерисуют как раз PCI версии карт на этих чипах).
Geforce3 ti200
Geforce3 ti500
Geforce4 ti4200
Geforce4 ti4400
Geforce4 ti4600
Geforce4 ti4800
Geforce4 ti4800 SE
Geforce FX
Geforce fx5200
Geforce fx5600
Radeon 8500
(некотороые чипы возможно здесь указаны зря по причине "несуществования" на PCI шине - подозреваю что среди всё же существующих лидером окажется Geforce4 ti4200. Что касаемо поддерживаемых версий directx и opengl не отсылайте с руганью на radeon2.ru и nvworld.ru - информация противоречивая на разных источниках - у меня на коробке с fx5200 вообще указано opengl 1.5 тогда как на сайте 1.4:)
Если кто знает истину укажите если не влом)
P.S. Правильно ли я считаю что PCI 3d ускорители больше зависимы от обьёма памяти на борту чем их аналогичные агпшные собратья? Подскажите если не трудно.
Аватар пользователя aleksej
2hidden - да помоему так и написано в мегагерцах... а может показалось:). И всё таки как быть с этим параметром? Понизить повысить? И так ли важно что производитель рекомендует ставить карту в первый по счёту слот. У меня в этом случае она соприкасается с voodoo2-sli - а они обе такие печки - ужас! Система становится неустойчивой.
2root - у меня чуть мощнее - amd k6-III+ (разница правда мизерная) зато если повезёт и я запущу эту мамку с 512mb то тогда немного условия улучшатся? Через неделю получу планки.
Когда я на своем старом Cel500 поменял видюху с GF2MX400 на GF FX5600 то разницы практически не почувствовал.... Так что брать чтото навороченное не имеет смысла.... возьми GF3Ti или GF4Ti и не мучайся 8)
Спи моя радость усни... В морге погасли огни...
Трупы на полках лежат... мухи над ними жужжат...
Спи моя радость усни... Скоро там будешь и ты!!!
Аватар пользователя great coder
Root
Ой ли? У меня в серваке три 32 и столько же 64. А встроенное видео, как это ни смешно, припаяно к PCI32, при этом чипсет знает о AGP, но оно не разведено...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Svoloch
К вудам можно приклеить радиаторы. Насколько я помню за K6-III+ было заплачено 300уе, думаю раз денег не жалко, то стоит заказать Voodoo5 5000 64Mb PCI в неё Opengl, Glide и D3d. А что ещё нужно для счастья:D
2Батька - я думал над этим но я брал именно voodoo2 чип из соображений совместимости с совтом "первой волны" которые требовали определённые карты. (писанные во времена когда 3dfx была подающей надежды молодой конторой)
Игры тогда писались под собственное 3dfx`овое API - GLide(Вроде как это урезанный и переработанный OpenGL). Дык вот ВСЕ вуды совместимы с ним, а Voodoo5 5000 - самая мощная PCI карточка с GLidom, по уровню производетильности в D3d чуть медленнее GF 2 GTS, вроде даже в ДХ 8.0 для неё феньки есть.
Аватар пользователя Root
Батька
есть, а толк от этого есть? глюки огребать я не хочу... Так что оставим последние вуды фанатам этого темного культа :)
Svoloch
все равно все плохо:(
great_coder
цитата из книги Addison Wesley "PCI Express System Guide"
Bus Type     Clock Frequency    Peak Bandwidth [*]  Number of Card Slots per Bus
PCI 32-bit    33 MHz             133 MBytes/sec      4-5
PCI 32-bit    66 MHz             266 MBytes/sec      1-2
PCI-X 32-bit  66 MHz             266 MBytes/sec      4
PCI-X 32-bit 133 MHz             533 MBytes/sec      1-2
PCI-X 32-bit 266 MHz effective  1066 MBytes/sec      1
PCI-X 32-bit 533 MHz effective  2131 MByte/sec       1
[*] Double all these bandwidth numbers for 64-bit bus implementations
смотрим и видим, что 1-2 слота для PCI64 вполне нормальное явление... Если я еще и вспомню как выглядят серверные материнки, то, да, я считаю, что я не ошибся...
Аццкий ромбовод {:€
2Батька и остальные, кто в курсе. Я стал подумывать над приобретением Voodoo5 5500 PCI. С ним бы я убил четырёх зайцев сразу. Получил бы и opengl и glide. Сэкономил бы лишний pci слот. Существенно понизил бы температуру внутри корпуса засчёт отказа от fx5200 и obsidian2 и применения вышеуказанного voodoo5, да ещё с двумя кулерами на боту:). И смог бы поставить наконец кулер на проц воизбежание геморроя. Найти проблемы не составит. Интерисует насколько его glide совместим аппаратно и програмно с glide у voodoo1/2. Есть подозрение что вещи это разные. Есть дофига старых игр которые явно указывают, что требуют не glide api а наличие конкретных карт, как то: Voodoo1/2 и несовместимы с темже banshee который как раз был первый из продуктов 3dfx не "secondary video adapter". Может в этом как раз и есть принципиальная неисправимая разница? Или всё же эта проблема давно канула в лету и нынешними драйверами (которые продолжают совершенстваваться без участия есстественно самой 3dfx которой уже нет) всё это уже прекрасно разруливается? Интерисует только этот вопрос - каков процент совместимости voodoo5 с voodoo2 и от этого буду плясать. Может и действительно не понадобятся такие монстры как R8500 / ti4200 на такую слабую для них платформу.
