Видео карта на старую материнку...
Знающие люди подскажите. Есть материнка. iSoftware Sandra выдала следущее:
System Mainboard
Manufacturer : ACORP
MP Support : No
Model : i440BX-SMC60X
BIOS ID : 01/28/1999-i440BX-SMC60X-2A69KX3IC-00
Chipset : Intel 440BX/DX/ZX Chipset
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 67MHz
Max Data Transfer Rate : 2x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Processor(s)
Model : Intel(R) Pentium(R) II
Speed : 267MHz
Performance Rating : PR320 (estimated)
L2 On-board Cache : 512kB synchronous write-back
Mainboard and BIOS
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
MP Support : No
System BIOS : Award Software International, Inc. 4.51 PG
Mainboard : i440BX-SMC60X
System Chipset : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Front Side Bus Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate)
Installed Memory : 320MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate)
Так вот. Нужно постаить на неё видео карту получше. Так что бы хотя бы фильмы шли боле менее, а то сейчас не фильм, а слайд-шоу.
Аватар пользователя aleksej
Это скорее проблема программы просмотра/кодека потому как машинка на этой платформе даже имея самый младший проц (P2-266) должна тянуть нормально что MPEG2 что MPEG4. Видеокарта с аппаратным мпег декодированием тоже не помешалабы. Какой нибудь PCIйной старушки руб за 300 типа MATROX или ATI должно хватать. Я на AMD K6-2 и ATI RAGE 3D дивиди расчудесно смотрел.
Аватар пользователя Root
попробуйте поставить какой-нибудь нересурсоемкий кодек (ffdshow, например) и плейер (Zoom Player, BSPlayer, LightAlloy, QuickView под ДОС, MPlayer под UNIX) и будет Вам счастье... Я самолично на П200ММХ под виндой смотрел МПЕГ4 без тормозов..
Аццкий ромбовод {:€
ne_vazhno
GeForce4 вполне попрет!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя ivp
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4086
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да, вспомнил тут на досуге, плеер который упоминал (из Линукса пришёл, со всеми кодеками внутри, крутит шустрее QViewPro) - называется FDivX, а вот его страничка.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
