Причина была в деформации карты когда прижимаешь радиатор охлаждения.
Расслабил винты, которые прижимают радиатор на ГПУ. И все заработало. Как только винты зажимаешь (пружинная пластина прижимается винтами), грузится только до выбора пользователя, дальше черный экран. Но напряжения не пропадают при этом.
Когда винты расслаблены, карта в 2D работает отлично, драйвер устанавливается, температура 36-40 градусов. Как только даешь нагрузку (FURMARK), ГПУ за 10 секунд начинает греться до 90 градусов и выше.
Когда винты ослаблены, радиатор охлаждения плотно прилегает к гпу? Думаю, что нет, поэтому и перегрев гпу происходит. Как вариант попробовать поставить на видюху другую систему охлаждения.
Убрал пружинную пластину, поставил винты с пружинами. Работает. радиатор плотно прилегает к ГПУ. Видно пружинная пластина вносит какие то изгибы нехорошие. Но перегрев при нагрузке (FURMARK) все равно присутствует - до 95 градусов. Артефактов нету.
Напряжение ГПУ в 2D - 0,88 вольт, в 3D (FURMARK) - 1,02 вольт . В играх перегрева нет, наверное мой FX 6350 не позволяет загрузить ее.
world of warships 65 градусов , 65% загрузки.
15 Сен 2017 - 00:20 tawer
Так что в и итоге на карте было сломано и что было сделано, фотки не доступны(. У меня тоже верхний L16 предохранитель сгорел, не знаю из за чего.
