Распознать smd элемент на видеокарте
Помогите распознать smd элементы.
Дроссели? Как узнать их характеристики? Они все должны звониться накоротко?
килоомы, согласен.
Дмитрий Голуб писал(-а):
По даташиту их номинал 10 ом. .... килоомы, согласен.
1. Не нужно вносить дополнительное запутывание в тему путем упоминания множественного числа элементов (в то время как на исходном фото - один элемент), относящихся к DrMOS;
2. Если вы сдуру отследите, куда подключен второй вывод элемента, то только тогда вы сможете утверждать о том, что в документации можно почерпнуть сведения об этом элементе.
Зачем их ставить обратно?
Потому что они работоспособны.
Пока ставить на их место не буду, проверяю DrMOSы по сопротивлению, потом буду проверять напряжения на их контактах.
Нда, тяжелый случай:). Если вы собираетесь отключать элементы, относящиеся к цепям защиты и при этом включать схему, то ваш ремонт может превратиться в весьма бессмысленное занятие.
Я не могу отследить куда идет второй контакт от резистора 10 килоом. Тестером не нашел. И напряжения на их контактах при включении видеокарты нет, как и на ГПУ и памяти.
В таком случае не стоит рассказывать чушь о том, что этот резистор имеет сопротивление 10 кОм:).
А помощь будет?
Помощь по номинальным значениям элементов вам предоставлена:).
Если выс надо пнуть, чтобы вы начали делать адекватную диагностику, то считайте, что я вас пнул со словами "Официально разрешаю проводить диагностику" lol.
Давайте начнем сначала.
Видеокарта Gainward GeForce GTX 780 Phantom 3042M GDDR5 384B. Не работает. Нет картинки, вентилятор крутится.
Начинаю диагностику.
На ГПУ напряжение - 0;
На памяти напряжение 0;
На EN шима напряжение 0;
Сопротивление памяти и ГПУ в норме.
ДРМОСЫ прозвонил не снимая, все одинаковые.
Посоветуйте что дальше диагностировать.
Какого именно ШИМа?
Если вас смущает низкое напряжение на EN, то никто не мешает отследить кусок схемы, свзанный с этим выводом.
Имелось ввиду ШИМ ncp4208.
Попробую отследить. Вот даташит onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP4208-D.PDF
сопротивление памяти 90 ом, гпу - 2,2 ома
1. во время отслеживания нашел вот это
yadi.sk/i/gpDlMZ-S368e7Y
с крестиком L17 я так понимаю это дроссель, через который подается 12 вольт на дрейн верхнего транзистора. Дроссель не звонится. И напруги как раз на этом контакте нету. Можно его временно закоротить?
2. Вот часть отслеженного контакта EN
yadi.sk/i/swiE_Tgo368gi5 дальше отслеживать? Или попробовать сначала с дросселем решить вопрос?
