Собственно принесли ноутбук, с "проблемами по питанию", состояние ужасное - боковых и задней накладок нет, накладка с тачпадом вся полопавшаяся, процентов 30 винтов отсутствует, разъем питания уже явно паялся - сейчас вырван с корнем, я с таким типом разьемов еще не сталкивался на нем 7 pin , два из них на светодиод(как я понимаю), проводов идущих на мать 4 + какаято перемычка прикрепленная к шлейфу. Подскажите как правильно распаять его?
По идее - 4 провода:
3 провода от БП: +VIN, GND, ADP_SIGNAL, и 1 провод на LED.
Как вариант - на LED 2 два провода и по 2 шт. на землю и плюс питания.
не совсем понятно, какая распиновка вас интересует, если самого разъема питания, то можно глянуть здесь
mydiysandotherstuff.blogspot.com/2010/10/loose-power-jack-repair-for-hp-pa...
если со стороны печатной платы - проще по схеме смотреть
интересует распиновка разъема, попробую завтра по фото распаять,
на матери 4 рабочих провода black - земля, jelow - + светодиода ? , white - + 19 , red - ? , и кусок провода U образный примотаный к основным четырем, кого он должен змыкать ? Поробую завтра по ссылке пропаять mydiysandotherstuff.blogspot.com/2010/10/loose-power-jack-repair-for-hp-pa... , но там не все очевидно
ADP_SIGNAL - это самый средний провод в 3-х пиновом разъеме питания (штырек), аналоговый детект присутствия БП и номинала его мощности. по Вашей ссылке - белого цвета. Не вздумайте на него подавать плюс питания - получите много проблем.
Красный провод - плюс питания, внутренний контакт большого радиуса, черный - земля, наружный контакт.
Светодиод - желтый, его земля - черный, U- образная петля с основной земли разъема.
Так понятнее?
А вообще такие разъемы часто вместе с проводами продаются, в сборе. И непонятно, где Вы 7 проводов насчитали, на разъеме платы?
Вот теперь все понятно стало, спасибо огромное.
Это на разьеме 7 pin - 2 из них чистенькие, похоже к ним ничего не паялось.
Все получилось.
распиновку разъема питания hp pavilion dv7 3129er на плате. Дайте пожалуйста! Выдран разъем, остались лишь провода.
