Распиновка am2
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно взять распиновку am2? Проблема - есть процессор am2, заметил сегодня, что у него не хватает одной ножки в углу. И теперь мне интересно, рабочий ли он. Месяц назад он был точно рабочий, но была ли утерянная ныне нога тогда при нем, я не знаю. Не обратил как-то внимания. А теперь, по моим обстоятельствам, проверить работоспособность мне негде. Вот и хочу понять, за что отвечала утерянная нога. В интернете есть картинка к am2 по адресу gskts.ru/socket/am2.html, но она очевидно ошибочная. Встречал ли кто-нибудь реальную?
Здравствуйте, отломал ножку на процессоре athlon 6000+. Если смотреть по схеме rom.by/files/socket_am2_pwr_pinout_v1.021.pdf, то это ножка vid3. За что она отвечает, и насколько это критично? Т.к. теперь винда запускается но через пару минут выдает БСОД, а в безопасном режиме вроде работает, хотя не пробовал запускать программы. И где можно посмотреть что означают VDD,VTT, VDDA и т.п.?
VID3 - критично.
SinapS (гость) писал(-а):
где можно посмотреть, что значит
Можете заглянуть на сайт AMD и почитать для примера AMD Functional Data Sheet, 940 Pin Package (#31412). Это не #31117, конечно же:), но для общего понимания достаточно.
Подскажите пожалуйста, нет M1 это критично?
SASHKOVSKY (гость) писал(-а):
M1 это критично?
Да.
Amd Athlon II ADX215OCK22GQ
Критично ли отсутствие данных контактов?
dsc_1291.jpg 70.22 КБ
H13 - критично по отношению к одному из каналов памяти, H14 - не критично.
к какому именно каналу не подскажите?
Канал A.
Канал A.
благодарю за информацию!
Уважаемый Maco,пару месяцев назад обсуждали проблемку,на 18 странице (отломаны три ноги у Athlon X2 6000+ ADA6000IAA6CZ)
Вы писали:
AJ7 - из набора тестовых контактов. Если хотите, то можете проверить, к чему приведет неподключение этого контакта:).
Так вот сегодня довелось проверить проц,попалась материнка свободная
В общем контакт AJ7 не восстанавливал.Материнка стартует,но каждый раз пишет мол установлен новый CPU.После нажатия F1 загружается нормально.Вот такой вот результат
