Распиновка am2
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно взять распиновку am2? Проблема - есть процессор am2, заметил сегодня, что у него не хватает одной ножки в углу. И теперь мне интересно, рабочий ли он. Месяц назад он был точно рабочий, но была ли утерянная ныне нога тогда при нем, я не знаю. Не обратил как-то внимания. А теперь, по моим обстоятельствам, проверить работоспособность мне негде. Вот и хочу понять, за что отвечала утерянная нога. В интернете есть картинка к am2 по адресу gskts.ru/socket/am2.html, но она очевидно ошибочная. Встречал ли кто-нибудь реальную?
Наверное так и сделаю) Клиент все равно еще вчера уехал с a64x2 4000+, который так же был безногим)) Спасибо вам за помощь) Хорошего вечера;)
Аватар пользователя Bishop
зачем выбрасывать донор ножек?:)
...ложки нет
Да бросьте вы) У меня гора подобного мусора (478, 754, 939). Из ненависти к гадкому вилламейту - пустил в разбор один селерон 1.7. Его ноги куда полезнее, чем он сам))) А ноги прекрасно подходят на амд процы. Его мне надолго хватит. А атлон этот подарю одному знакомому кулибину. Может сделает чего с ним. Мне много времени тратить не хочется на него. Ладно бы хотя бы феном 4ядерный был)))
Подскажите, отломалась нога J1 на AMD Athlon 5600+ Без неё работать будет проц, или нести восстанавливать? Заранее благодарю за помощь.
rottor писал(-а):
Критично, восстанавливать.
Здравствуйте,Maco.Скажите пожалуйста,отломаны три ноги у Athlon X2 6000+ ADA6000IAA6CZ.Если я правильно понимаю по картинке они вроде не критичны(если я картинку pinouts правильной стороной смотрел).Ножки (если я правильно понял) C31,G29,Y16 (проблемные ножки пометил красными крестиками)
Andy_e писал(-а):
Неправильной - поглядите на расположение пустых мест. Распиновка дана для рассматривания процессора со стороны теплораспределительной крышки (top view).
Контакт AJ7 было бы неплохо восстановить, AL3 - обычно не используется. Оставшийся контакт не критичен.
Ага,понятно.Большое спасибо, а контакт AJ7 за что отвечает не в курсе?
AJ7 - из набора тестовых контактов. Если хотите, то можете проверить, к чему приведет неподключение этого контакта:).
В принципе,меня само больше волновал контакт,который в районе середины расположен (как его обозвал ошибочно Y16) Там нет пятака от ноги и паять там у меня не выйдет.А эти,по краям которые раз один AL3 не важен,то с контактом AJ7 можно выкрутиться проволочкой в сокете.Но до этого еще нужно терпение,не получается пока упихнуть проц,так как не все ножки ещё чётко прямо стоят.Уже глаза болят ёмана:)
Еще раз спасибо,за дельные советы и науку) здоровьеца вам крепкого)
