Есть 2 указанных сабжа. Проблема описана на hardw.net/node/4125
После подъёма плат:
Попробовал скачать биос с 1-й карты, скачивается с разными размерами ~51Kb и ~131Kb. В хелпе вроде как описано, указывать размер в hex-ах. В таблице ID карты размер биоса указан = 20000. Если сохранять указывая размер как 0x20000 размер файла 131к, если не указывать, ~ 51к.
ВинФлэш создаёт файл в 51к.
Я что то не так делаю с сохранением биоса Если все правильно, объясните плиз разницу :?
первый случай надо смотреть, а во втором, который с мусором, могу предположить что глючит память или ее питание.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
после долгих экспериментов и ремонта - карты не артефачат, во всяком случае пока.
Вопрос следующего плана.
Сохранил биосы с этих карт при помощи - flashrom 2.23
При окрытии их RaBiT-2.1 или radedit11d появляется сообщение о некорректной контрольной сумме, что посоветуете делать?
Может у кого есть чуток времени и может посмотреть 2 сохранённых биоса, могу выслать.
что то я в тупике ... :-[
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Попались 2 Радика 9600 DDR128, одна с VIVO, при старте комп не пищит, включатется, с 1-й стартует но монитор из дежурки не выходит, со 2-й включается, но не стартует. Мосфеты менял. Не помогает, куда ещё рыть?
У меня на редеоне точно так же. Причем если чексумм исправить, то ни вреда ни пользы от этого нет, продолжает работать. Суммы считаются по разному, скорей всего. Или сама прошивка при старте считатет не весь обьем ПЗУ, а RaBiT весь.
2 Sheriff вопрос о неправильнйо КС нормальный, просто видимо КС считается разными способами. Я всегда отвечал положительно на вопрос об исправлении, проблем не было. Если интересно - могу выслать свою прогу для проверки и исправления КС любого PCI BIOS (для ДОСа). Стоит сравнить файлы БИОС с разными размерами (двоичное сравнение в Total Commander вполне подойдет). Могу и я глянуть, не проблема, только вышлите.
