Ситуация такая: карточка не запускается вообще. Причем на матери PATRIOT - просто тишина, а на IWILL KK266 - пищит спикер(вроде один длинный два коротких). На плате установлены четыре (по два с каждой стороны) ARM3055L, вроде все звонятся одинаково. Проверяя маленькие транзисторы 431L наткнулся на один без буквы L - он звонился накоротко - те ножки, что с одной стороны. Я его аккуратненько выпаял и увидел, что он то в порядке, а в самой схеме что то коротит!? Вот теперь не знаю, что делать. Транзистор этот (431) стоит возле микросхемы LM324. Может она коротит? И еще не знаю, как прозвонить сопротивление GPU. Завтра фотки сделаю, прикреплю.
Да нечего фотографировать - меняй ARM3055L
Вот прилагаю фото, там обведено место, где транзистор стоял. Может он там как диод используется?[c:\pic1][/img]
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А как картинку прикрепить? Простите несведущего...
431 это не транзистор, а регулируемый стабилизатор, а APM менять не зависимо как они звонятся
Все четыре менять? Я думал сначала разобраться с этим КЗ, потом воткнуть карточку и напряжения померить, вот.
Сначала поменяй, а потом я думаю и разбираться несчем будет
При замане какие из доступных аналогов порекомендуете? А то АРМ3055 судя по отзывам не очень.
Эх... ну прочти же наконец прилепленные темы, а в ветке по ремонту видеокарт...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Первым делом прочитал... Ну на счет аналогов АРМ3055 понятно, а вот где мерить сопротивление GPU? Это не понятно. У меня две керамические емкости накоротко звонятся, как бы проц был не сгоревший. А то все менять, менять АРМ. А их еще найти у нас в городе надо, да и денег же стоят.[/img]
... чтобы ехать на машине, её надо бы заправить бензином, так же и ремонт, чтобы что то заменить, надо купить хотя бы аналог...
Чтобы что-нибудь продать ненужное надо купить что-нибудь не нужное, ... а у нас денег нет (с)
Вам же подсказали, менять АРМ, вы бы их для начала отпаяли (АРМ...) и проверили на КЗ, можно ёмкости отпаять - проверить место и ёмкости на КЗ.
НО !!! Вам тут никто не скажет, замени только вот это и все будет работать. Телепаты в пожизненном отпуске, пробуйте ... в помощи вам пока не отказывали, но если будете упорно сопротивляться к этому придёте...
Удачи!
Да я не сопротивляюсь Просто прежде чем менять АРМ хотел разобраться с 431, почему в схеме у него две ноги закорочены?
Толи он как диод(стабилитрон) включен, толи микруха, что рядом стоит (LM324) полетела? Вот. Ну а менять АРМ тоже придется, но только верхние - они GPU питают вроде.
