Всем привет, купил видеокарту, указанную выше, в надежде исправить её, это моя первая попытка, по образованию АСУ-ник.
По словам хозяев просто потух монитор, при получении было обнаружено что под vt262bwf был небольшой ад, который прожог три слоя стеклотекстолита, и сжег пару конденсаторов, один что было вторым, я даже предположить не могу.
Что было сделано: снял микросхему vt262bwf, снял целый конденсатор, до которого адское пламя не досталось (жив, вроде 3.5 мкФ, на сомнительном приборе). Взял шлифовально-гравировальную машину и "раздремелил" горелый участок, что бы убрать КЗ по +12В. Участок выхода из под микрухи пока под сомнением.
Итак, с первого дня я столкнулся с огромной проблемой, оказалось что великая компания "вольтера", что бы им гореть таким же пламенем как и ихние микросхемы, считают своё производство сверх секретным, что привело к не возможности найти datasheet на данную микросхему. Купить её кстати тоже не намного проще, есть только два продавца продавца на Alibaba.com. Найти service manual к данной видеокарте тоже не сложилось, но с этим я уже сталкивался и ранее...
Собственно теперь получил я несколько вопросов:
1. Может ли данная видеокарта нормально функционировать (или приближённо), без этой фазы питания, так как я заметил, в обзорах пишут: И еще одна фаза для питания контроллера памяти (Vddci). Используемый для этого контроллер Volterra VT262WF и дроссель Cooper Bussmann FP1005R1-R15-R расположены в левой части видеокарты. (ресурс: modlabs.net/articles/obzor-videokarty-sapphire-radeon-hd6950/p/2#.VLDN_iusVqA);
2. Можно восстановить этот участок, например на отдельной плате. Но для этого не обходим Service Manual или хотя бы datasheet на микруху, хотя это путь в полу слепую;
3. Сделать внешний источник питания, но здесь снова же таки не обойтись без datasheet-а и Service Manual, ведь какое там напряжение, и токи, мне не известно, а несколько слоёв просто не могут не радовать ;
4. И последний вопрос/способ, это полностью вслепую, определить напряжение на выходе, методом определения потребности потребителей, но первым куда приходят выводы с источника (могу ошибаться), это микросхема с 8-ма выводами, на ней в два ряда написано: N21, AGFQBN или AGF08K, плохо видно, мог ошибиться со вторым рядом. но и тут мне удача не захотела улыбаться, (может я не заметил сквозь её выбитые зубы и страшную улыбку ). Искал её я как прямо такими названиями, так и на источниках SMD компонентов. N21 найти не смог, были только N2, N20, N27 и далее.
Прошу помочь с данными вопросами, может у кого есть Service Manual... Это понятно что является закрытой информацией, но я был бы рад найти мануал, хотя бы к данному участку...
Картинка до "дремеления", прикладывается. После "дременления", не было, на что снять, сниму по возможности, и залью. Качество не очень, не сложилось, с нескольких, лучшая.
Вложение | Размер |
20141230165457.jpg | 42.52 КБ |
Указанная микросхема выполняет сервисные функции.
Можно отдельный питатель организовать. Например, мой опыт. Только для начала проверьте, не пострадала ли нагрузка после фейерверка. Какое сопротивление с дросселя на землю?
Как здесь цитировать?!
Я не помню, точно смогу сказать в понедельник, но вроде что то около 3-3,5Ом.
Также на руках имеется, GeForce 8800, с которой можно слить запчасти.
Маловато. По PLL должно быть гораздо больше. Надо бы дроссель снять и посмотреть в нагрузке ли такое сопротивление или может в остатках преобразователя.
Также проверьте по памяти какое сопротивление.
Я почему-то думал всегда, что это питание PLL. Но сопротивление по этой фазе должно быть никак не пара-тройка Ом. Несколько десятков Ом, если мне не изменяет память.
Я могу погадать на относительно малое сопротивление нагрузки, поскольку ООС берется со специальных выводов GPU (компенсация сопротивления линий между выходом преобразователя и кристаллом GPU).
Я так понимаю, вы тупо взяли, отпиляли кусок видюхи и примандёрили его в замен над колотой микросхемы. Но вот здесь возникает вопрос: У меня стояла вот эта самая вольтерка (262-я), у неё силовых штук 6-ть (предположил по их размерам). Они цеплялись на плюс двенадцать, по крайней мере штуки , и штук 14-ть маленьких выводов, а то и более, она выглядела примерно как на картинке (точно не скажу выгорело). Вот тут я то и не пойму, что куда цеплять по выходу.
Что ещё потребуется соединить, там где образовалась Марианская впадина, ведь не зря же там были контакты (дорожки/проводники).
И ещё, напряжение наверное управлялось, процессором (ГПУ), как он отреагирует, на что то новенькое, или вовсе отсутствие на выводах чего либо.
P.S. Рисунок с остатков, да и ещё по памяти.
Примерно так.
У меня получился автономный DC-DC преобразователь напряжения. Подстроечным резистором подключенного к определенным ногам шима можно было выставить выходное напряжение в каком-то диапазоне, уже щас не помню в цифрах.
Получается на этот обрезок карты припаиваются отдельно провода к +12В и общему проводу, а выход этого автономного преобразователя припаивается проводом к контакту дросселя со стороны нагрузки, дроссель лучше выпаять.
Ничего больше не потребуется соединять.
Сопротивление по этой фазе на ASUS 6970 55 Ом.
Ооо, за сопротивление спасибо, а то мне взять и замерять на аналоге, это так просто, пойти и купить.
И так, почему желательно убрать дроссель.
Подойдёт ли фаза из GeForce 8800.
Если да то не будет ли отличатся она модуляцией ШИМ сигнала?
Если не подойдёт, получится ли сделать такой источник питания самому?
