Gainward 9800GTX странная
Данная видеокарта попала ко мне с такой предысторией, цитата:
"После грозы появилась проблема при запуске.Если запустить карту определенным способом она будет работать без проблем.Проходит все тесты.Реагирует на reset ПК и дальше работает без проблем.Но если выключить ПК она не стартанет без определенных манипуляций. Способ запуска: Запускаем ПК,ждем секунд 5 вынимаем по очереди штекеры доп.питания.Ждем пару секунд,вставляем их на место и нажимаем кнопку reset на ПК." Конец цитаты.
Если карта стартует - действительно работает как часы.
Если вышеописанные манипуляции не производить, а просто включать как должно быть - карта циклически ускоряет вентилятор (с периодом секунд 30), мать - висит. При этом все напряжения на карте формируются, индикатор наличия питаний - зеленый (если не воткнуть хоть одно - красный, LM393 менял), сигнал #CS на флешке - 2,5В. Если #CS принудительно опустить в 0 - мать сигнализирует об отсутствии видяхи.
ШИМ питания ГПУ - Primarion PX3544BDSG, памяти - APW7066.
Куда копать - просто теряюсь, не сталкивался с таким, поэтому прошу вашей помощи.
Спасибо
vk1.jpg41.15 КБ
vk2.jpg40.84 КБ
Неужто никто не хочет мне помочь? Посоветуйте хоть куда смотреть/копать.
Спасибо
Чревато.
По теме я бы начал с проверки детекта доппитания.
Именно от туда я и начинал
О наличии питаний сообщает индикатор в виде светодиода, отрабатывает нормально. Компаратор на всякий случай менял, ключей мелких (sot-23) пробитых не нашел. Там есть куча мелких с маркировкой "SS C", я думаю что это n-канальные полевики, но могу и ошибаться. Звонятся одинаково все которые есть на плате (их очень много). Так же есть в таком же корпусе с маркировкой "2T u", похоже на биполярник, по маркировке однозначно не нашел что это.
Если вдруг знаете замену этих транзисторов, или их номинал, буду благодарен за подсказку.
-----→ BSS138 и KST4403 ИМХО, но структуру проверить не мешает.
Проверьте при включении на контактах шима V12_AUX1, V12_AUX2 наличие сигнала.
Если я правильно отследил (распиновки не нашел), то один из них пин №17, на нем 1,45-1,5В, идет сразу на +12В одного из разъемов питания через резистивный делитель возле ШИМ . Второй не смог найти пока.
Распиновки или полного даташита на этот ШИМ, как я понял, нет в открытом доступе.
Кроме того, разве формировалось бы питание процессора в отсутствии сигналов V12_AUX1,2?
V12_SEN 17
V12_AUX1 1
V12_AUX2 2
На 1й ноге - 3,18В
На второй - 0В (Не смог отследить куда она идет, как будто не подключена никуда)
На 17й - 1,46 В
Ищите, если правильно понимаю, то на второй разъём доппитания, либо же через схему к какому нибудь источнику, ни когда не приходилось отслеживать.
V12_SEN 17
V12_AUX1 1
V12_AUX2 2
Прошу прощения, но вы уверены, что V12_AUX это именно первая и вторая нога мсх Primarion PX3544BDSG?
1я нога через пару резисторов соединена с 46й, 2ю ногу отследить не смог, как будто никуда не подключена.
И еще вопрос: каков смысл работы детекта входных напряжений у самого ШИМа? То есть при отсутствии какого-то из сигналов не формируется напряжение питания ГПУ, или просто выдаются сигналы ошибки на ГПУ(вроде отсутствия PowerGood)?
Спасибо
у вас другие сведения?
2-я нога вполне может быть никуда не подключена (обычно, если отслеживается подключение к одному разъему доп. питания, у вас же по фото их два)
