Работает только последний слот памяти на мат плате Asus M3N78. Было дело что в спешке вытащил модуль на ходу из первого слота, запахло паленым (но так и не нашел откуда), думал хана материнке, но оказалось что один разьем (Dimm_B1) работает, т.к. это не основной комп а мамин то решено было забить на ремонт до апгрейда.. ну а теперь естетвенно память некуда добавлять. Помогите новичку т.к. не знаю с чего начинать и где искать беду, видимых следов выгорания нету
PS: Faq читал, похожих тем на форуме нету, с паяльником дружу...
С паяльником дружите, а со своими глазами и тестером?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Осмотреть сами слоты памяти и прилегающее к ним пространство с обоих сторон платы на прогорелости, потемнения и прочии аномалии.
Замеряйте питающие напряжения на каждом слоте памяти - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Фото в студию!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
VDD - 1,95v пристутствует на всех разьемах
VDDSPD - 3,38v присутствует только на 4-м разьеме (Dimm_B2)
VREF - 0.98v пристутствует на всех разьемах
PS: небольшие завышения напряжения связаны с авторазгоном (на рабоспособность слотов не влияет)
фото:
![](http://i46.fastpic.ru/thumb/2012/1102/e0/40536dc3fa8256f04f42627ff9c18be0.jpeg)
Между неработающими разъемами этот контакт звонится? - Смотрите внимательно рядом (между) разъемами, ищите отгоревшую (потемневшую, без лака) дорожку.
На крайний случай, можно соединить данный контакт работающего разъема и стоящего рядом.
сорри ребята, странно что я не заметил подгоревшую дорожку, посоветуйте как ее нарастить лучше (с какой стороны от мп). Насколько я понимаю дорожка должна соединять контакт VDDSPD на всех слотах, если да (3 первых слота между собой прозваниваются с 4-ым нет)
![](http://i46.fastpic.ru/thumb/2012/1102/a8/3a88b5146bb55ee5f5d5eafd1e9b28a8.jpeg)
вот фото для наглядности:
Бросьте перемычку с другой стороны платы - между торчащими ножками.
для перестраховки, поправьте если я не правильно выбрал контакты для соединения:
![](http://i46.fastpic.ru/thumb/2012/1102/1e/e9d3b60be14736ce2a1cfe53f6aa541e.jpeg)
расположение ножек с расположением контактов слота не совпадает боюсь не там пропаять и спалить материнку...
Боюсь, в сочетании с вашим ником, ником плату ждет довольно плачевная карма. Может лучше сдать?
Знание является наградой за действие!
да подскажите просто нумерацию контактов DDR2 слотов с обратной стороны мат. платы, по инструкции пока паяю и ничего не попортил![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Паяйте. Все правильно. Они так и идут двойным рядом в шахматном порядке.
В принципе, можно и дорожку восстановить. Места для тонкого паяльника вполне.
И вопрос: на фото с горелой дорожкой полоса вдоль всего 1-го слота, и не похожая на шелкографию рядом. Это игра света (и моего воображения) или следы резака?
