Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
Состав БП:
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), CM6806AG - это похоже корректор мощности, транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Вложение | Размер |
16122015273.jpg | 42.99 КБ |
16122015272.jpg | 95.69 КБ |
Для начала загляните в документацию STR-A6069H и попробуйте задуматься о количестве обмоток трансформатора дежурного источника и типовой схеме их подключения для STR-A6069H. После чего на вас возможно снизойдет понимание.
в трансе всего 3 обмотки, 2 входные, 1 выходная. На всех входных есть напряжение 315в, на выходе нет ничего...Нашёл подобную тему, там грешил стабилитрон, вечером приду его проверю....
От того, что Вы узнаете сколько обмоток в трансе, прозрение не придет, а вот то что бы глянуть документацию на STR-A6069H и замерять нужные выводы, записать напруги и сравнить с даташитом, то это будет больше толку. А потом уже смотреть в этом дело или копать дальше.
P.S. ну это лично я бы так делал, но не как не навязываю автору так действовать...
CM6806AG - ШИМ главная которая работает APFC+PWM в одном флаконе, фиг знает какое поколение микросхемы LM4800.
питание на неё приходит? (хотя о чём это я, если дежурка не работает) с оптопары сигнал доходит? резисторы Ra+Rb (см. ниже)
a6069h - транзистор+ обвязка первички дежурки - всё в одном флаконе (аналоги Dm311- 0165, 0265 -0365, ICE..., Viper, etc...)
питание на неё приходит? с оптопары сигнал доходит?
как поживают резисторы Ra+Rb?
PS223 - так называемый супервайзор ("бригадир") - который следит за напряжениями, перегрузкой и т.д.
спасибо Всем, никто ничего не навязывает, я пришёл за помощью и вы помогаете, спасибо, буду смотреть
согласно датащиту
на 2й ноге, питание микросхемы 25в, а в результате приходит 0,72в. В этой цепи 3 резистора после диодного моста после одного 62.6в, после второго 4.3в, а после третьего уже 0,72в
Капитан Очевидность says:
Если резисторы одного номинала включены последовательно, то напряжения на них должно быть одинаковое.
Первый резистор подгорел.
вроде как нашел проблему питания, резистор сразу после моста, идут 2 пары последовательно 275, 225 и 225, 275. После одних выход 23в после других 4 в, куплю, заменю, отпишусь.
Не после. А падение на последовательно включенных одинаковых резисторах.
У Вас что-то другое.
