(РЕШЕНО) Блок питания Compaq PDP124P, самозапуск.
Приветствую всех. Достался БП Compaq PDP124P, который при первом включении жахнул. Сгорел силовой транзистор 9N90C, резистор R11 - 0,24Ω 2W, резистор R9 (вроде, ибо надпись стерта частично) на 22Ω, если я правильно расшифровал полоски красный-красный-черный-золотой, далее сгорел ШИМ UC3845B и соответственно предохранитель. В итоге заменил все сгоревшие элементы, больше ничего не бабахает, однако блок питания сам по себе запускается при подаче на вход 220V... и напряжения по шине +12V равно 9,9V а по шине +5V равно 4V. Шина 3,3V в норме, дежурка на TOP224 тоже в норме - 5,07V. Подскажите, где еще копнуть?
Кстати, оптронов 2 штуки, маркиовка EL816, как я понял из даташитов PC817 воткнуть вместо них нельзя, да?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя Bishop
так галогенки повесьте на 12 и 5
...ложки нет
Проверил. Навесил на шину 3,3V резистор, блок запустился, в защиту не уходит. Напряжения на выходе: +3,35V; +5,07V; +11,94V; -11,94V, дежурка 5,1V; PC-on 3,45V... считаю что блок отремонтирован, осталось проверить его поведение под нагрузкой. Спасибо за помощь!
годно
...ложки нет
Всем добрый день! У меня такая проблема: блок питание ASUS model: ADP-120RH B , видимых повреждений нет! Блок 19v 6.32А! Выход показывает 17V ноутбук не заряжается! Что может быть?
Что может быть?
может быть диагностика... или не может...
...ложки нет
А может и тему новую надо создать, а не гадить в моей...
