Здравствуйте !
Есть блок RB-350Q2-0 (плата RB-SXXX rev. 1.2, GBU806, 560х200в - 2 шт., UC3843B, W12NK909Z, WT7525,
дежурка DM311)
по линии 12V (далее делится на 12V1 - 10 A, 12V2 - 13 A) стоят параллельно 2 диодные сборки Шоттки MBR20100 - 20 А и MBR10100 - 10 А, ??? получается, что 12V канал может выдавать только max 20 A ?
почему китайцы не поставили 2 сборки по 20А или 2 по 10А ?
Я хочу поменять эти сборки на 2 U20C20C ultra fast (есть б/ушные, второй MBR20100 нет
), тогда блок сможет выдать 25 - 30 А
, да ?
но у них падение напряжения 0.975, а у Шоттки вроде 0.84 .... т. е. напряжение 12В просядет на 0.15 В
если не больше ...
(сейчас 12.14В - будет 11.99
при нагрузке на блок от силы 100 вт, по 5 сейчас 5.16В)...боюсь при большей нагрузке еще просядет.
стоит менять ? нет ? можно ведь приподнять 12В ? Как ?
Да, еще вопросы:
1. Как WT7525 контролирует перегруз по току в линии 12В ?, по падению напряжения что-ли ?
т. е. если я поменяю сборки, я смогу снимать больший ток до 25-30 А по 12В линии ? блок не будет вырубаться ?
2. В каналах 12V1 и 12V2 стоят шунты в виде П-образных перемычек диаметром где-то 1.5 мм, как они работают ? ограничивают выходной ток ?
при смене сборок их нужно менять ?
Простите за много слов
Спасибо.
В общем куплю MBR20100, поставлю и успокоюсь
J MBR30100CT в изолированном корпусе TO-220 стоит покупать, или они хуже будут работать, больше греться, чем в неизолированном корпусе ?
Я думаю, всё равно лучше, чем этот цирк. что сейчас стоит.
20+10 = 30 - бред, это полупроводники, а не резисторы, гарантированный ток будет не более 14-15А, параллельное соединение сборок дает максимум +60% к току по отношению к наименьшей и то при подборе пары с одинаковыми параметрами + уменьшится нагрев, можно смело впаять либо 2 в параллель MBR20100-25100, либо одну MBR30100 в корпусе TO-247 (TO-3PB)
P.S. если планируется подбирать пару для параллели я рекомендую тестером в режиме прозвонки диодов найти 2 сборки с одинаковыми параметрами по падению напряжения, эта тема на самом деле поднималась уже не раз
