Здравствуйте,
у меня проблема с моей карточкой. Речь идет о Р9 390 Sapphire. Дело в том, что после запуска Видеокарты напряжение с Чипа и Памяти падает на 0. Во время запуска на гпу 0.9 в. а на памяти 1.5 в. Через 10-15 сек все резко падает на 0. Дермосы все целые, кз вроде нет, предохранители все целые. Кто может сказать в чем проблема?
Перенес в Песочницу.
Пока есть напряжение 0.8в и 1.8в
Автору опять трудно догадаться о том, что интересны напряжения на всех выводах APL5930 (за исключением GND и дублирующих выводов).
я проверял же говорю ... падают все кроме входов 5в и 12в ... все на 0
Т.е. читайте внимательно и думайте. Если есть проблемы с чтением, то указывайте желаемый язык общения.
а да 5в и 3в перепутал =)
Еще раз - укажите напряжения на всех выводах APL5930 (за исключением GND и дублирующих выводов) до момента возникновения проблемы и после этого момента. Итого должно получиться 12 значений (по 2 значения на каждый вывод). И не забыайте указывать наименование вывода согласно документации.
все сделал ... надеюсь, поможет
Равенсто значений на выводах FB и VOUT - проблема при измерениях.
Отлично видно, что EN становится неактивным, т.е. отслеживайте следующий куслк схемы и думайте.
